Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 49)
для Марии. Мария, добрый день. Есть два варианта, которые будут эффективными в данном случае.
1. Установить рельсы на виброизолятор Силомер.
2. Установить дом на виброизолятор Силомер.
В принципе возможен вариант "комната в комнате"
Мария обратитесь, пожалуйста в фирму Акустические материалы и технологии в г. Москва, тел 785-10-80, сайт http://www.acoustic.ru/
Желательно иметь на руках результаты измерений. Мне кажется в данном случае возможно решить проблему только через суд.
Всем добрый день! По поводу того, откуда мы, ЛЮДИ С ПРОБЛЕМАМИ С МЕТРО... Из города Москва... Тоннель метро проходит рядом с несколькими домами, Ночью спать сложно (шум поездов), просыпаться неприятно: первое, что слышишь - ШУМ ПОЕЗДОВ. и вибрация - трещины идут по стенам и потолкам. Жители уже обращались во все инстанции. в т.ч. в Роспотребнадзор. Замеры показали превышение. Пока не судились. Пишем письма.
Что можно сделать??? ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОЖЕТ??? В смысле как шумоизолировать саму квартиру... плавающий пол, комната в комнате??? В подвале трубы, например, заизолировать??? Что поможет??? Можно, конечно переехать... и нарваться на другие проблемы, о которых здесь много написано.
ПРОСИМ ПОСОВЕТОВАТЬ ЧТО-НИБУДЬ РЕАЛЬНОЕ!!!
Есть же у нас люди грамотные, специалисты-физики... Может быть, лабораторию какую-нибудь привлечь. или НИИ!!!
Привет всей СИБИРИ. я геолог, жила и работала в Красноярске, Иркутске, в Мирном.
Спасибо всем, кто сможет посоветоварь что-нибудь РЕАЛЬНОЕ...
У меня соседи сверху сильно шумели. Молодая девица, и в подъезде компанию собирала. Шумоизоляцию сделал такую - два раза вызвал милицию, и написал участковому. Стало гораздо тише.
Все очень интересно и познавательно. Хотелось бы присоединиться к вопросу, на который ответ не дал никто: что делать с МЕТРО??? Несколько домов стоят рядом с тоннелем метро. Жалуются во все инстанции. Пользы ноль. Получили квартиру и мы с ребенком-инвалидом в таком доме (кирпичный дом, 12 этажный) на 4 этаже. Метро слышно , особенно ночью и с 5-ти утра... Млжно ли как-то шумо... виброизолироваться (подвал... стены... трубы... полы...). Спасибо.
Здравствуйте Мария. Самое эффективное действие - это переставить рельсы метро на специальный виброизолятор. Но это довольно дорогостоящая операция. Вопрос в том, кто это на себя возьмет. Можно написать коллективную жалобу и обратится в Роспотребнадзор, измерения должны будут показать превышение допустимого уровня шума и тогда, состоится суд, который вы должны выиграть и далее те кто эксплуатирует метро, должны будут исправить это безобразие. На это уйдет минимум 2 года. И такое дело в России еще никто не доводил до конца. А вы из какого города?
Добрый день всем. Есть реальный опыт в монтаже звукоизоляционных конструкций. Чем смогу помогу. Втюхивать никому ничего не буду. Просто интересно понять спрос на данный вид работ. С уважением, Александр.
Ответ для Виталия 07. Если просто звенит железо, то необходимо делать звукоизоляцию потолка. Есть несколько вариантов, если интересно могу расписать. А если жалобы именно на удары на пол от прыжков или кидания снарядов, то либо нужно сделать "плавающую стяжку", либо застелить пол специальным напольным покрытием, скажем, Regupol Everoll 6 мм.
Положите под тренажеры специальную рулонную резину, для начала (в Европе это вообще стандарт для всех спортзалов). Потолоки есть специальные = экофон, по моему называются
Помогите решить проблему? есть спортзал в общежитии, над ним находится три комнаты, и конечно же нашлась одна соседка которую не устраивает исходящий из него шум (звон железа). Пол деревянный. Чем можно заизолировать потолок, чтобы она наконец успокоилась, и возможно ли сделать изоляцию только под ее комнатой?
Сейчас решаю такую же проблему. Дом монолитно кирпичный с "элементами" пазогребневых гипсовых блоков, просто "звенит".
нашла Итальянскую звукоизоляцию TOPSILENT BITEX и AKUSTIK METAL. Толщина 4 мм у первого и 6.5 мм у второго, звукоизоляция 27,5 Децибел у каждого (гораздо выше пробки!). Собираюсь класть как прослойку между существующей стеной и новой кладкой в полкирпича. Площадь немного сожрет, но зато потом - как в танке. А гипсокартоновые стены не люблю.
Удачи
Удачи
Способ дорогой, но надежный
Убейте своих соседей!
так и сделал спасибо за совет теперь живу в тишине и покое
Звукоизоляция квартиры. Может ли пробковое покрытие
погасить звук, идущий от домочадцев сверху?
Многие полагают, что материалы из пробки – это универсальный звуко-изолятор, да и данные акустических испытаний,
с помощью которых подтверждается их способность изолировать звук, потрясают воображение.
И вот владелец загородного особняка в надежде оградиться от шума, производимого молодым малообразованным
поколением, обитающим на втором этаже, принимается обивать свой потолок пробковыми прокладками.
Звукоизоляция квартиры в этом случае не улучшается, звук сверху ни на один децибел не уменьшается.
Неужели производители пробковых матов вводят в заблуждение? Нет, цифры, приводимые ими, соответствуют
действительности. Однако дело в том, что указываются параметры звукоизоляции не вообще, а только от
«ударного шума». Поэтому применение данного материала эффективно только в случае, когда пробковое
покрытие уложено наверху под бетонной стяжкой или паркетной доской. Только тогда действительно звук
шагов молодых будет тише на целых 20 дБ. Но если пытаться оградиться с помощью пробкового покрытия от
их музыки или громких голосов, то результат будет равен нулю! Безусловно, пробковое покрытие – экологичный
и теплый материал, но приписывать ему универсальные звукоизоляционные свойства не
Вань ты конечно архитектор и техник строитель, но в звукоизоляции не шаришь! зачем отсупать до 50мм, так чтобы было или увеличить резонанс?! Конструкция данная давно придумана кнауфом и велосипед здесь никто не изобретает, только для того чтобы она работала как звукоизоляционная конструкция необходимо виброизолировать соейдинения профиля с несущими конструкциями и использовать правильный звукопоглащающий материал см.выше!
как архитектор и техник строитель говорю вам лузерам от строительства-лабораторные испытания показали, что самая эффективная тепло-шумоизоляция такая: на стену крепятся мет направляющие,на стену, с зазором от стены до 50мм, крепится жесткая минплита-сверху гипсокартон-98% ЗАЩИТА!!!!!! пользуйтесь товарищи
Монтаж звукоизоляционной конструкции с использованием в качестве звукопоглотителя минваты, стекловаты для жилья очень плохо с точки зрения экологии и здоровья, т.к. вата содержит в своем составе ядовитые фенолформальдегидные смолы, которые выделяются из изделий в течение всего срока эксплуатации+эмиссия частиц. Также не все ваты обладают звукопоглощающими характеристиками, а лишь определённой плотности = от 40кг/м3, что значительно сказывается на стоимости.
Вспененные полиэтилены используются только в качестве звукопоглощающей прокладки под стяжку, данный материал работает как вибро-звукоизоляция [red][red]только[/red] под определённой нагрузкой[/red], в противном случае от него нет никакого толку, следовательно его применение в звукоизоляционных конструкциях стен и др. не имеет никакого смысла, кроме как навредить собственному здоровью (про эффект мешка уже говорили)! Чтобы его применить под стяжку вам необходимо сделать расчёт согласно характеристикам материала (динамический модуль упругости, при той или иной нагрузке и толщине материала, толщине стяжки и т.д. согласно СниП 23-03-2003 и СанПин 23-103-2003) без специалиста это практически не под силу...!!! + большинство материалов не имеют сертификации на данное применение и соответствуют заявленным характеристикам только на словах производителей и продавцов!.............и т.д.
Готов помочь Вам в решении вашего вопроса: занимаюсь экологически чистой тепло- и звукоизоляцией мягкое ДВП плиты «СОФТБОРД». Изготавливается по особой технологии глубокой переработки природной древесины и является экологически чистым продуктом, как и природная древесина. Есть все сертификаты по акустике и звукоизоляции, а также теплоизоляции на данный материал. Это новый материал на рынке не имеющий аналогов!
Используется для любых ограждающих конструкций (стены, пол, потолок и т.д.) по тепло- и звукоизоляции в качестве эффективного звукопоглотителя! Как в качестве заполнителя, так и в качестве облицовки с последующей отделкой на Ваш выбор!
По приобретению данного материала в г.Новосибирске и консультации по вопросам звукоизоляции обращайтесь по тел. 213-27-37 Евгений.
Буду рад помочь!
Буду рад помочь!
Здравствуйте!Вопрос по поводу шумоизоляции.Подскажите пожалуйста,можно ли для шумоизоляции использовать пенопласт если можно,то какой.Так как очень не хотелось бы уменьшать площадь своей и так не большой квартиры.
Присылайте пожалуйста советы на мой электронный ящик dimastuj@gmail.com
За нее спасибо за советы!
Да Валерий, поражаюсь вашему терпению, подробно, понятно, и все по делу, респект! :) Раньше даже многое сам недопонимал, чуть было даже ошибку не начал совершать с каркасной системой..
По теме лабиринта из каркасной облицовки, а можно ли найти какую нибудь формулу, или практически выведенную кривую, чтоб можно было определить, (ну хоть прикинуть) сколько -дб звукоизоляции можно получить, зная толщину, плотность материалов, их порядок расположения относительно стены, акустическое сопротивление (ну конечно при прохождении звука только через перегородку, без влияния перекрытий, хотя оно будет)? И от сюда, какая плотность мин.ваты даст лучший эффект?
А ещё, какое значение будет играть воздушный зазор между стеной и поглотителем, и нужен ли он вообще?
если сидеть в стеклянном коробе и врубить музыку, то что соседи будут меньше страдать, а внутри будет усиленный мега звук?
Прочитал все 15 страниц, энтузиазма поубавилось... :-(
Пришел к выводу, что наиболее понятно и доступно объяснил Валерий на 13 странице. Спасибо, Валерий, большое, так наверное и буду делать.
Для Натальи:
Судя по всему предыдущему обсуждению, у вас один из самых нехороших вариантов. Как я понял, потолок шумоизолируется хуже всего. :-(
Но всё равно, улучшения добиться можно. Почитайте на 13 странице Валерия. Но это от обычного бытового шума, у вас же экстрим.
На шум после 23:00 нужно реагировать нарядом милиции + утром заявление участковому.
Для Натальи:
