Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 47)
Здравствуйте! Проблема у меня с соседями сверху... слышны и топот и разговоры.. Обшарив почти весь интернет меня осенило, у меня над люстрами дыра, во всех комнатах, которая просто прикрыта верхней частью люстр, она то у меня и не заделана, надо заделать, напихать туда чего нибудь и замазать герметиком! может станет легче... Думаю у основной массы страдающих проблемы с слышимостью как раз из-за этих небольшой дыр
здравствуйте,меня тоже волнует этот вопрос. У меня вообще с низу ресторан или кафе как сказать,но шумы ужасные часиков так до 2-х ночи,а после уборка помещений до 4-х,а у меня 3-е детей плохо спят да я и сам забыл когда спал с женой нормально и я считаю что мне пробковая обшивка не чем не поможет.
Предложения на pyotr2002@mail.ru
to Владимир,
to Владимир,
Итак:
Удачи и тишины!
www.qm-dx.com
Итак:
Удачи и тишины!
www.qm-dx.com
