Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 50)
Сильно шумят стояки гор и хол воды в туалете.
В инете советуют обматать трубы энергофлексом и закрыть все гипсокартонным коробом+урса
Кто использовал такую конструкцию, будет эффект?
Что бы не слышить соседей сверху (или другой шум) надо ехать в частный дом.
Уложил на потолок ЗИПС 70мм. Да-а-а. Телевизор сверху теперь не слышно, но он как раз и не напрягал. А бегующая ребетня как шумела, так и шумит. Весь шум по перегорогам сходит. Так, что... 40тыр на ветер. Это надо все перегородки снести и их еще заизолировать. И, желательно, то же сделать с несущими стенами. Ну, или сделать комнату в комнате.
Так, что народ. Не парти голову. Нет эффективной звуко-шумоизоляции за приемлемые денюшки...
Отрывайтесь на соседях снизу. Вместо 40 тыр на изоляцию, лучше устройте праздник с "выносом тела" на эти бабки. Может после этого соседи притихнут. А нет, так вы на год вперед на них отыгрались. Чаще гуляйте на природе и все...
Привет!
у нас все гораздо хуже. Гостинка на 9 этаже, то есть под крышей, практически под лифтеркой и соответтсвенно рядом лифт!!!!!!!!!! Помогите!!!!!!!!!!!! Этот скрежет ужасен!
2 Сергей
Абсолютно с Вами согласен - если квартира не "держит", то это лучший вариант. Сам сейчас продаю свою, а на просмотрах тщательно выясняю какие соседи. С детьми, собаками - исключаю.
2 Надежда
Про пробку молчу - на языке уже мозоль.
Могу только посоветовать поискать информацию про правила содержания животных в квартирах и жаловаться участковому (желательно ссылаясь на эти правила - найдите за что "зацепиться"). Не поленитесь - это самый недорогой и достаточно действенный метод. Мало кому приятно платить штрафы. И имейте в виду, за неоднократные нарушения правил проживания в многоквартирном доме возможно даже выселение нарушителей.
Но, наверное, дешевле будет поменять квартиру, чем сделать "комнату в комнате".
2 Надежда
Всем здравствуйте, у меня проблема в ином - соседей снизу не слышно, живу на верхнем этаже, ну а стена сделана из слоев досок и обшита гипсокартоном с двух сторон общая толщина не более 35 см. Вопрос как изолироваться в этом случае и чем?
Ждём-с с нетерпением.
Удачи подруге жены.
Будем надеяться на хоррроший результат, а то что-то после 13-ти прочитанных стр. руки опускаются :-(
Удачи подруге жены.
У жены подруга делает шумку квартиры с его помощью, но о результатах говорить пока рано, все в стадии ремонта ))
Вот-вот, и я о том-же, присматриваюсь к Софтборду, но инфы -0- (кроме, конечно замечательной от производителя).
Народ, кто-нить что-нить пытался сотворть из него??? Отзовитесь!
2 Владимир
Как обстоят дела с использованием Софтборда? Результаты в студию.. :-)
Андрей, спасибо! Но, наверное, дешевле будет поменять квартиру, чем сделать "комнату в комнате". Желательно ведь это сделать для всех комнат, где спят...
Всем - удачи! И - тишины!
пол, стены, потолок и именно в такой последовательности.
Вопрос: а как стены крепить будете? Стена закрепляется между потолком и полом. А если пол сделать плавающим? Тогда получите еще и полуплавающую стену.
Конечно, в студиях звукозаписи иногда стены подвешивают на вибропоглощающих подвесах. Тогда получаете "витрину" с полной изоляцией стен от шума, распространяемого по полу. Стену, чтоб не раскачивалась, нужно зафиксировать внизу обмотанными звукоизоляцией выступами из плавающего пола. Дыру вдоль пола прикрывают плинтусом, кторый крепится к плавающему полу.
Можно поступить иначе. Сначала ставятся стены. Затем на них навешивается потолок. Затем между стенами, если это еще нужно, делается плавающий пол.
2 Сергей:
Странно, мне казалось что Валерий все достаточно полно разъяснил...
Пробку отметайте сразу - заведомо тупиковый вариант, только деньги зря потратите.
Если не конфликтуете с верхними соседями и они адекватные люди - рекомендую договориться с ними и сделать у них на полу звукопоглощающее покрытие. Получите наилучшие результаты по звукоизоляции по ударным шумам и неплохие по воздушному шуму.
Иначе лучшим вариантов будет "лабиринт" из поста Валерия от 07.10.2008.
Примечание. К сожалению, дешевых и хороших вариантов по звукоизоляции на текущий момент не существует. У Вас примерно та же проблема, что и у меня. Я внимательно изучал данную тему и привел к выводу, что наилучшим решением является "комната в комнате". То есть звукоизолировать нужно все - пол, стены, потолок и именно в такой последовательности. Тогда получите более-менее приемлимые результаты.
Прочел весь форум, но так и не понял, что же делать. Проблемы все те же - шум от соседей сверху, шум от соседей сбоку. Ночью в панельном доме даже незначительный шум наверху или в квартире сбоку хорошо слышен и будит. Они иногда даже вроде бы старются ходить и говорить тихо, но это не спасает - все слышно. Склонялся уже было к пробке, но есть несколько отрицательных отзывов. И самое главное - хотелось бы услышать мнение не специалистов и продавцов тех или иных материалов, а людей, которым не давали спать соседи наверху, и они сумели решить эту проблему. Если удастся снизить шум в несколько раз, это может оказаться кардинальным решением. Так что же - пробка, гипсокартон и т.д? Буду очень благодарен за хороший совет. Всем удачи и тишины!
Обтянуть помещение полиэтиленом? - Вот еще один противник шелкографии, виниловых обоев, натяжных потолков, пластиковых окон без систем шумоподавления при организации микропроветривания, гидроизоляции полов, пластиковых или иных полимерных заменителей ГКЛ, полистирола и т.п.
Практически во всех случаях есть "дышащие" аналоги. Заменяйте вспененный полиэтилен на пробку - она экологичней, при той же толщине часто дает лучшие потери звука, в ней скорость звука еще ниже. Но дороже и не на все клеется.
Я сам очень люблю гипсокартон за его способность регулировать влажность в помещении, его теплоту. Но сколько бы его ни было, без организации сбалансированной приточности/вытяжки воздуха "дышать" помещение лучше не станет. Другое дело, если есть хронические противопоказания конкретных помещений типа извечный грибок, конденсат, запах и т.п. Тут нужно смотреть, чтобы не испортить / не усугубить болезнь. Будет печально, если внутри звукоизоляционной перегородки начнет что-нибудь потихоньку гнить после устроенного соседями потопа.
Вот интересный практический сайт: www .acoustic.ua/recommendations/175 Много рекламы материалов, специально разработанных для звукоизоляции. От звуко/вибро поглотителей до специальных профилей. Однако почему они делают так, а не иначе, описания физики процессов там не найти. Я же дал примеры материалов, доступных и в глубокой деревне. Заменяйте на аналоги. Делитесь опытом.
Пример облегченной звукоизоляции. Бетонные стены обшиваются ГКЛ через проклад 10-15мм вспененного полиэтилена (или изовера т.е. тонкой стекловаты). Крепление (подвес) ГКЛ на дюбеля с шагом 50 см, расположение отверстий Х (четыре скраю, образуя квадрат со стороной 50см, один в центр). ГКЛ не должен касаться пола/потолка, стен. Передача звука осуществляется через редкие места крепления. Часто удается снизить звуковую отдачу на 3 - 5 Дб (на слух заметно не очень). Зато пространства теряется всего 18-25мм от стены. Хорошо помогает снизить уровень отраженки от бетонной стены, удалить зоны ложного резонанса. Именно в этих случаях эфект снижения шума в отдельных точках комнаты может дойти и до 10Дб (уже очень хорошо заметно на слух). Так же хорошо подходит для создания илюзии спасения нервной системы ваших соседей от воздействия вашей любимой музыки и караоке. (потерять 5Дб сразу на источнике - это весомый вклад в организацию звукоизоляции в целом). Может использоваться в целях выравниявания и утепления стен.
Юлий, к сожалению, эффективные способы направлены на то чтобы не допустить распространение звука по конструкциям дома, если звук "ушёл" по несущим конструкциям дома, то это сделать что-то существенно эффективное очень сложно, если не невозможно, особенно это касается низкочастотного диапазона, как в вашем случае (сабвуфер и лифт). В первом случае (по соседям) самое эффективное - убедить не шуметь или сделать звукоизоляцию с их стороны, чтобы звук не "уходил" по конструкциям, однозначно это будет эффективнее и много дешевле. В других странах за шум можно попасть на очень крупный штраф и даже получить срок, у нас законодательство много либеральнее, однако если шумят после 23.00, то вызывайте наряд, обязаны приехать, (чтобы зафиксировать нарушение), обязательно на следующий день пишите заявление участковому, если это произойдёт несколько раз - нарушители пойдут на административную комиссию и штраф. Мне приходилось несколько раз в разных местах прибегать к такому способу, и, как ни странно, помогало. В случае лифта, если объективно действительно сильно шумит, можно решить вопрос через "Потребнадзор", есть нормы по шуму, если они превышены - обязаны устранить, но это процесс очень долгий и нудный, хотя прецеденты были (не в Красноярске), здесь лучше вопрос решать коллективно с другими жильцами. Если говорить о именно техническом решении внутри Вашей квартиры, то эффективным будет только звукоизоляция "комната в комнате" с использованием ЗИПС или мин. плиты, но это весьма недёшево.
Доброго времени суток! Большая просьба подсказать решение проблемы. Очень беспокоит шум от соседей (громкая музыка, и самое главное низкочастотные звуки от сабвуфера и лифта). Какое техническое решение можно применить, и какие материалами лучше использовать. Стены и перекрытия - бетонные плиты. Заранее огромное спасибо за совет.
У меня проблема - очень тонкая стена ( в пол кирпича) с соседом, слышу даже его разговоры по телефону =)
Я буду делать звукоизоляцию стен из 2-х слоёв Софтборда (в перехлёст, цена листа 2см, 2.6кв.м около 470 руб), далее вертикально Брус 50х70мм с расстоянием в 60см, между брусом самую обычную звукоизоляцию Роклайт (минплита) 50мм (7.2кв.м - 809руб) обернув её тканью Спанбонд, и .. гипсокартон 12.5 мм, хотя возможно хватит только Софтборд (4см) + шпаклёвка)) как сделаю отпишусь)) Или пишите мне gerfost@yandex.ru ваши идеи по Звукоизоляции
ЗЫ: ф топку отправил продукции Ecophon, Зипс, Пенофол, Шуманет, краску TSM Ceramics, RockWool Акустик Баттс, и много много других материалов))
Валерий, ваш совет совершенно непригоден для жилых помещений! Обтянуть помещение полиэтиленом?? а смысл?? смахивает на садомазохизм =) !!
с маленьким имхо ))
с маленьким имхо ))
Скажите пожалуйста можно ли приклеить пробковые полы на плиточный клей?
