Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 4)
Kobra35, не стоит, я с ними сталкивался:
у меня проблемы с ЗИПСами в самом начале появились - пока вёз на объект 2 панели сломались, пришлось за свой счет докупать. А вообще я предпочитаю каркасную звукоизоляцию, то есть на основе гипсокартона и метоллопрофиля:
- монтировать проще, никогда не возникало проблем или каких либо сложностей;
- ненужно предварительно выравнивать стену
- есть возможность использовать более лучшие звукопоглащающие материалы, чем на ЗИПСах
- отсюда и эффективность будет выше чем у ЗИПСов
- ну и цена ЗИПСов сильно завышена на мой взгляд, с каркасом вызодит стоимость меньше, а эффект больше.
в леруа появились зипс панельки, цена... испытайте ктонибудь, стоит ли игра свечь?:)
Доброго всем времени суток! Если кто профессионально занимается звукоизоляцией квартир в Томске?
Есть установившие ЗИПС?
ГВЛ\ГКЛ не лезет в лифт
На длинной звонкой стене есть ли смысл втыкать зипс. Чем можно заменить?
Продавцы, пожалуйста не лезьте в тему!
а по фирмам зипсов что можете посоветовать?
Я скорее отделкой занимаюсь больше, но со звукоизоляцией сталкивался неоднократно. С панелями я только по зипсам работал и как по мне, то они хороши как по цене, так и по качеству. В общем, выбор тоже есть. Вся эта конструкция съест у вас 5-6 см примерно. На это тоже надо рассчитывать и закладывать.
А вы прямо сами занимаетесь звукоизоляцией? Подскажите какие зипсы брать? Ну или другие панели?
Панели это да, но надо брать во внимание стены.. если они у вас +/- ровные, то вперед, никаких проблем. Если криво-косо, то могут быть проблемы. Из панелей я работал с зипс. Отзывы по ним хорошие, как мои личные, так и у клиентов.
Лотками от яиц? Серьезно? :) Может еще ковер повесим? Мы в январе затеяли ремонт, я как раз по материалам прошелся. Есть из чего выбрать. Привлекают внимание акустические панели, потому что это самый быстрый способ обзавестись звукоизоляцией. И, как кажется, самый простой. Что скажете?
Viktor1005
нет, ребёнку ничего не будет, он останеться цел ))
Malyga
не поможет. лотки помогают быстрее звуковой волне рассеяться, но не изолируют помещение
Вот несколько ссылок компаний которые занимаются звукоизоляционными материала. Самое интеренсое что они продают материалы всех производителей и не будут заострять внимания на материалах собственного производства. Цены ниже чем в других компаниях
http://noisestop.ru/
http://bez-shuma.ru/
Aspirial, а это плохо, что не осилил, потому что:
1. пару постов назад я писал почему подобные панели лучше не использовать, и почему от них результат такой же, как от листа гипсакартона.
2. отказаться от ГКЛ не выйдет, панель все равно придётся закрывать ГКЛ, и уже на лист ГКЛ наноситься финишная отделка, а вы как сделали?
3. шум с улице идет через оконное отверстие, то есть либо через стекло, либо через монтажную пену, которой это окно заделали - вот они 2 слабых места фасадной стены, и ее звукоизоляция обычно эффекта никакого не даёт (за исключением случаев, когда шум по ней спускается от соседей сверху), ну если конечно вы окно своими панелями не закрыли полностью.
4. дорого не значит, что будет работать.
я считаю, что самая эффективная звукоизоляция стоит меньше всего, и выглядит она так: профиль ставится в распор, заполняется пространство МаксФорте-ЭКОплитой и закрывается слоем ГВЛ и ГКЛ. Всё! подвесы не нужны - затраты минимальны, точек соприкосновения со стеной нет - от этого эффект от звукоизоляции будет лучше.
Еще раз прирост звукоизоляции при использовании панели будет такой же, как при использовании ГКЛ, но стоимость панели 1300руб/м2, стоимость ГКЛ 130 руб/м2, хотя если деньги есть тратте...
Читать 60 с лишним страниц не осилю, но по теме могу сказать что сам "обшивался" панелями от Phonestar, точно так же мешали соседи + с улицы шум тоже раздражал. Вариант конечно не самый дешёвый, но по-моему изолироваться пенопластом, гипсой или что тут ещё советуют, это немного несерьёзно, особенно когда существуют специально для этого придуманные технологии) Только сразу скажу что лучше для монтажа вызвать профессионалов, самому можно накосячить, всё-таки там есть свои хитрости установки. Мне ставил специалист и результат чувствовался сразу, в комнате сразу стало намного глуше, но без дискомфорта. Шум от соседей естественно пропал практически полностью. Если есть деньги - имхо вариант самое оно.
Алексей40 конструкция правильная, НО используйте Акустическую вату, Вы же звукоизоляцию делаете, а не теплоизоляцию!
ЭКОвата - это по сути бумага - совсем не лучший вариант для звукоизоляции. А то что предводители пишут - просто маркетинг! Запросите у них акустический сертификат для "шумоизолирующей эковаты"и посмотрите что они ответят (скорее всего отправят на почту сертификат соответствия и всё) Кто Вам вообще посоветовал ее использовать?
По поводу звукоизоляции пола я уже писал - посмотрите мои сообщения, если будут вопросы - я отвечу
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вопрос следующем... У меня квартира в новом монолитном доме из несъёмной опалубки (цсп 2.5 см), стяжка залита застройщиком (цементного песчаная смесь по керамзиту). Перегородки - пазогребень, очень похожи на гипсолит. Хочу сделать шумоизоляцию стен по периметру квартиры (на расстоянии пары см от стены конструкция из профиля между полом и потолком через виброленту, ГКЛ, ГЛВ, внутреннее пространство хотел задуть эковатой) и потолка так же по всей площади квартиры (по аналогичной схеме, только на вибро-подвесах). Перегородки, видимо, придётся демонтировать и делать гипсокартонные. Будет ли работать такая конструкция с эковатой? Ну и как, хотя бы немного, шумоизолировать существующую стяжку? Уж очень не хочется её демонтировать... Подскажите, кто имел сей опыт...
Спасибо Иван за ваш совет. Мне еще посоветовали панели СОНО ПЛАТ, может вы слышали на сколько они эффективны. За ранее спасибо.
Похожая ситуация и у меня, тоже хочу чтоб пол шумоизолировать, только у меня дети сильно шумлят и бегают, и не хочется соседям мешать, хотя я не сильно уверенна, что что-то может помочь..
