Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 6)
Профессионально занимаемся монтажем звукоизоляции в квартирах.
Если кому реально нужна консультация, звоните 8 (915) 251-71-93.
sergort, в данном случае плотность больше на теплоизоляцию влияет. Чем плотнее, тем теплее. А шум, это вибрация, колебания. Поэтому на шумоизоляцию, больше влияет структура материала. В общем, особой разницы нет, что "стандарт" что "кровля". Если используете этот теплоизолятор в качестве шумки, то больше внимания уделяйте правильности монтажа(в соответствии с рекомендацией производителя).
вопрос. чем больше плотность материала тем лучше звукоизоляция? Т.е. базальтовые плиты ИЗБА
у "стандарта" - Плотность, кг/м3 от 50 до 70 (± 10%)
у "кровли" - Плотность, кг/м3 135, 150 (± 10%)
т.е можно утверждать что лучше положить "Кровлю" - и будет лучше?
prototype_dИз-за двери толка не будет, это сто процентов
Здравствуйте! Имеется комната, вход в которую идет через кухню. То есть "кухонную стену" нужно звукоизолировать максимально. Квартира типичная комуналка. Так же стоит обычная дверь. Не железная со звукоизоляцией. Если на первое время ограничится звукоизоляцией стеной, то будет ли толк и какой? Как лучше поступить?
Могут быть огрехи в работе но врятле, скорее пол тоже шумкой надо и углы на смежных с соседями стенами.
про мембрану ничего не скажу, но вот единственное, если делать шумоизоляцию, то надо по периметру квартиры, стены-пол-потолок, тогда эффективно, знакомые сделали только стену от соседей, и потолок, результат нулевой
Странным кажется, вполне должно хватить и не по периметру. Может шумка не качественная, или не качественно уложили. Хотя звук он такой, ему много лазеек не надо, он и в одну свободно проскочит.
Шум он такой, ему не надо лазеек, он сам выкрутиться. Что собственно странно. Вполне потолка и соседней стены должно хватить. Если остальные стены не из гипсокартона.
При ремонте дома тоже использовали виброфлор для полов,заказывали у компании Техносонус.Остались очень довольны материалом.Главное,что этот материал экологически чистый и в помещении теперь царит акустический комфорт)
У меня та же проблема,что и у всех здесь,надоели соседи!Хочется звукоизолировать стены,хочу попробовать мембрану типа тексаунда,только российского производства.Слышала от кого-то что делают неплохую мембрану,стройполимер кажется фирма называется.Кто-нибудь покупал там?
А в чем фишка этого сонамата? на что из известных материалов он больше похож? там минвата или какой-то другой материал?
Нам в компании "Техносонус" посоветовали сонаплат. Мы им полностью все стены в доме обделали. Сейчас хот соседей практически не слышно, а то до этого вообще невозможно было, вроде как у нас в доме разговаривают. Так что материалы неплохие, нормальная компания и тем более, что по всем материалам могут проконсультировать)
Я со своей колокольни могу посоветовать только термозвукизол и то , только для шумоизоляции пола ( пока , это все что я делал у себя дома ) . Просто ручаться за то чего я не пробовал я не буду . Для полного монтажа потребуется так называемый "плавающий пол" ( можете посмотреть , что это в гугле) . Плюсом к самой шумоизоляции считаю низкую теплопроводность , крч он держит все тепло . Ну и конечно же сама звукоизоляция очень достойная .
Слышала про такие плиты, но говорят, они тяжеловаты.
Могу сказать про базальтовые плиты Стопзвук. Убивает двух зайцев с тепло и звукоизоляцией это плюс. Встраивается в каркас и не проседает со временем, говорят служит долго. Мы ставили между комнатными перегородками и в навесной потолок ребенку в комнату и там реально теплее и слышимость низкая.
Спасибо вам за тему, купил в итоге хоть и панельку, но на последнем этаже, манал я соседа штангиста-музыканта-певуна-собачника над собой...
Подскажите чем отделать стену (бетонная панель 14см) межквартирная, от шума соседей, точнее чтоб им не слышно было моих семь колонок с киловаттным сабвуфером, максимум готов пожертвовать 5см толщины стен.
И про пол, городить что то монументальное не собираюсь, ламинат я так понял это катастрофа для соседей снизу в плане звуков? как вариант выложить пол (ровная стяжка от строителей) какой нибудь плотной звукоизоляцией, и сверху дорогой линолеум с толстой подложкой, чтобы хоть немного меньше меня слышно было.
ПЫ СЫ перечитал всю ветку, живя в обычной панельке-однушке на матросова, соседей сбоку вообще никогда не слышал, разве что их ремонт перфоратором, сверху-снизу конечно слыхать иногда, сосед штангой балуется похоже, но разговоров-телевизоров никогда не слышно, это у меня слух такой или дом такой? (хмз новостройки)
Да, слышал я про них, в целом только хорошее, но все таки прежде чем купить, хочется обезопасить себя. Вы как их крепить предпочитаете?!
вот не понимаю, зачем вам ставить для звукоизоляции панели у которых совсем другое предназначение? тем более с таким цеником? Обратитесь к специалистам, и всего -то делов!:) или ставте вату она хоть дешевле, потом не так обидно будет:)
Ну смотрите, если у вас ровные бетонные стены, то возможно использование односторонних панелей, с использованием полиуретанового клея нанесенного тонким слоем. Панели РПГ идеальный материал для реставрационных работ, создает идеально ровную, изоляционную поверхность. Закрепить панель можно на любую поверхность механически, на клеевой состав, комбинировано или на каркас.
