Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 5)
да, запросто ))
Для этого главное не используйте монтажную пену - она акустически твердый материал, передаёт вибрацию, не демпфирует Лучше всего для этого использовать минвату, можно ту, которую я использовал (в предыдущем посте написано) или наподобие. Делаете "цементное молочко" , дальше отрываете кусочками минвату, смачиваете ее в растворе и затыкаете так все отверстия.
Добрый день! Может и меня проконсультируете.. Купил квартиру в сравнительно новом доме, все хорошо, если бы не одно "но". Балконы в доме все застеклены алюминиевым профилем во всю высоту дома. Соответственно бетонная плита балкона (пол и потолок) немного "отстают" от этого профиля см на 5-8, образуются щели снизу и сверху во всю длину балкона между застеклением и полом/потолком, в итоге слышно все что у соседей на балконе происходит :(
Как можно и можно ли вообще заделать эти щели, звукоизолировать?
Turbo У меня МаксФорте-ЭКОплиты 5 см в толщину, плотность 60 кг/м3. При выборе звукоизоляции один из моих основных критериев была безопасность для здоровья, поэтому и выбрал МаксФорте-ЭКОплиты – там нет вредных фенольных смол, а в качестве клея используется безопасный ПВА. Сама плита изготовлена из 100% базальта, то есть опять же без вредных разбавителей – шлаков, отходов металлопроизводства. Поэтому они абсолютно безопасные.
При консультации мне рассчитывали в расчете на 1 м2 - 2,7 подвеса, в итоге при монтаже так и получилось (если по профилю то на один профиль получилось 5 подвесов) исходя из этого Вам нужно около 50 штук.
Павел, предлагаю начать из далека. Для звукоизоляции используют 2 типа материалов: 1 – тяжелый, массивный. Звук не может «раскачать» этот материал и отражается от него, соответственно если материал легкий, то звук спокойно проходит через него. 2 – волокнистый, продуваемый – звукопоглощающий материал, в нем звуковая волна будет гасится. Теперь к твоим вариантам:
1) пробковый агломерат – легкий, поэтому звуковая волна в лучшем случаи через него просто пройдет, а в худшим начнет еще и резонировать, создавая дополнительных шум. Не продуваемый, отсюда он совсем не будет гасить звуковые волны. Делаем Вывод: пробка (как например и пенопласт) совсем не подходит для звукоизоляции, у в его использование, в качестве звукоизоляции нет смысла.
2) тексаунд от ударного шума и термозвукоизол для рассеивания акустические шума – вот здесь уже направление верное, но…. только на счет второго, во всей твоей конструкции будет работать только термозвукизол, потому что он какой?.... Верно - волокнистый, он будет работать как звукопоглощающий материал, а вот тексаунд предаёт только стоимость этому варианту без какой-то прибавки к звукоизоляции, ну не для этого его Испанцы делают…
Мой совет, сделай как я: подвесной потолок на виброподвесах МаксФорте – они как раз снизят ударные шумы, между профилями звукопоглощающие плиты МаксФорте, и всё это я закрыл слоем ГВЛ (правда мне говорили, что нужно больше), что бы было по тоньше, а дальше у меня натяжной потолок. Правда у меня потолки были 283, поэтому я мог себе позволить такую конструкцию. Если у тебя ниже и отпустить нельзя, попробуй в их компанию позвонить, когда я там материалы забирал они парню рассказывали про то как сделать звукоизоляцию при натяжном потолке без потери высоты потолка, я просто не совсем помню уже, могу обмануть. Лучше сделать один раз и качественно, чем потом сожалеть…
Уважаемый Ivan.
Подскажите, у меня такой же высоты потолок. Хочу также сделать с ватой, потом закрыть гипсом. И потом натяжной потолок.
Вы какой плотности МаксФорте плиту брали и какой толщины? Я думаю сделать 10 см. ваты.
Есть ли вредные ощущения от ваты? Я всё боюсь что она вредная, но думаю если плотно закрыть гипсокартоном, то будет норм. Как у вас ощущения, самочувствие?
И как думаете, сколько виброподвесов надо на комнату 18м2 или на один оцинкованный профиль 3 метра.
Zigus если после всего того, что я описал выше вы все еще хотите себе зипсы, то скорее всего вы и есть тот самый "инженер-акустик с горячий линии", который и продаёт эти зипсы, другого объяснения у меня нет...
Я остановился на зипс панелях, которые вектор. Для меня это оптимальный вариант. Проконсультировался с инженером-акустиком по горячей линии, получил пару ценных советов. Со следующей недели у меня отпуск, займусь полезным делом...
http://www.sibdom.ru/forum_theme.php?theme_id=246&page=61
Краснодарец, ход Ваших мыслей абсолютно верный, я бы его дополнил несколькими деталями, начну с пола, в идеале нужно делать что то со стяжкой, но уже поздно, поэтому Вашу конструкцию я бы дополнил слоем ГВЛ и слоем фанеры, то есть на ТЗИ кладём ГВЛ, сверху фанеру, подложку под ламинат, ну и ламинат. Нам это все нужно для придания массы, что бы получить максимальный эффект.
Выбирая между ЗИПС и каркасной конструкцией я выбрал каркасную, потому что: на нее можно смело навещать ящики или телевизор. КНАУФ гарантирует 70кг при 2х точках опоры. это с учетом, что профили стоят в распор (то есть крепятся только к полу и потолку - через демпфирующую ленту) - нет "мостиков звука" между стеной и каркасом, в отличии от ЗИПС панелей, которые крепятся к стене. Между профилями у меня МаксФорте - ЭКОплита, плиты со оптимальной плотностью, которые через 2-3 года не осядут, и без финола. В качестве звукопоглатителя прекрасно работают, пол года как ремонт закончил - нареканий нет. Ну и всю эту конструкцию закрыл листом ГВЛ и ГКЛ, кстати по поводу Саундлайн-dB - по моему это тоже самый ГВЛ, только на много дороже, поэтому смело используйте обычный ГВЛ, главное что бы была масса и было герметично.
Если делать изоляцию потолка, то это спасет от потопа соседей сверху??
тоже интересно
Подскажите пожалуйста советом.
Сейчас стоит задача произвести шумо и звукоизоляцию потолка Квартиры. После ремонта стен и пола, изоляции стояков звук от соседей снизу не поступает.
Беспокоят соседи сверху. Будет устанавливаться натяжной потолок, перед этим планирую обеспечить шумоизоляцию.
Варианта два предлагают, т.к.принципиально не могу закрывать/использовать гипсокартон из-за натяжного потолка.
1) несколько листов по 10мм или один в 50 пробкового агломерата.
2)материал тексаунд для снижения ударного шума 3,4 мм, а термозвукоизол 1,3 мм для рассеевания акустические шума.
Что лучше ?
Заранее спасибо!
Всех приветствую!
Живу в доме, собранном из блок-комнат, в Краснодаре. Между стенами, граничащими с соседями пустота (получается моя стена-пустота-стена соседа), сами стены толщиной 4 см, бетон с керамзитом. Часто от стен и потолка стоит гул (особенно в зале площадью 19,5 кв.м.), ощущение, что стены и потолок "дрожат", да и слышимость голосов такая, что я слышу, как шумят соседи на 3 этажа вверх и вниз (и по диагонали на этаж), а когда сосед сверху раскладывает диван, то у меня вибрация передается на мебель о_О. Не говоря уже о телевизоре и разговорах соседей сверху и снизу.
Задался вопросом звукоизоляции, буду закрывать потолки во всех комнатах (их две), прихожей, кухне, в туалете и ванной (проще сказать все потолки xD) подвесными каркасными потолками из ГКЛ/ГВЛ. Стены буду закрывать в двух комнатах (три стены: по длине и с окном). У четвертой стены в комнатах будут шкафы с одеждой и бельем от пола до потолка, их закрывать звукоизоляцией не буду, в прихожей три стены и в кухне (тут под вопросом из-за навесных шкафов). Обои будут такие, которые рассеивают звук, чтоб немного уменьшить "эхо" (флизелиновые или виниловые, не помню точно, как они там называются, потому что до них еще далеко...). Полы со стяжкой "от застройщика", ровные. На них положу ТермоЗвукоИзол в качестве подложки, и сверху либо ламинат, либо пробковый паркет (по-моему так он называется).
Уже закрыл потолок в спальне, самой маленькой комнате (13 кв.м), в качестве эксперимента и для тренировки, чтоб не накосячить в самой шумной комнате - зале, раньше никогда с ремонтом дел не имел.
Использовал плавающий (не прикрепленный к стенам по периметру) подвесной потолок. Для каркаса использовал профиль Knauf 0,6 мм, каркас крепился к плите на виброподвесы Виброфлекс-коннект ПП, между плитой и профилем уложена вата Rockwool Акустик Баттс 50 мм, весь потолочный профиль я заполнил ватой Rockwool ФЛОР БАТТС 25 мм (как раз по глубине потолочного профиля, он 27 мм), что сделало его абсолютно глухим. Также заполнил ячейки каркаса (которые 400х600 мм) ватой Rockwool ФЛОР БАТТС 25, получилось 2 слоя ваты разной плотности, вместо одного. Далее был смонтирован звукоизоляционный триплекс Саундлайн-dB и финишный слой гипсокартона Knauf 9мм.
На очереди стены, но тут терзают смутные сомнения. Сначала хотел использовать ЗИПС-Вектор и ЗИПС-Модуль (для комнат разной площади), но потом закралось сомнение, а не лучше ли собрать каркас, подобный потолку, но на стенах, с применением виброразвязанных подвесов Виброфлекс-КС, прикрепленных к закрываемой стене (т.к. пол у меня не звукоизолирован, и смысла крепить каркас только к потолку и полу нет...наверное xD), и ваты Rockwool Акустик Баттс 50 мм и Rockwool ФЛОР БАТТС 25 (заполнив Акустиком пространство между плитой и каркасом, а Флором заполнив профиля каркаса и ячейки между профилями), с применением все того же триплекса Саундлайн-dB и финишным ГКЛ?
А почему закрались сомнения? Да вот думаю, вата через время даст усадку на ЗИПСах, и не начнет ли "гулять" от этого моя звукоизоляционная стена со временем (4-5-10 лет), ведь основная жесткость такой конструкции основана на "упоре" ваты о плиту стены?
Также есть идея не крепить каркас стены к полу, вставить профили потолочные в направляющую, а ее "упереть" просто в пол, закрепив возле пола к стене на подвесы, подложив что-то типа Вибростека между направляющей и полом, чтобы вибрация через крепеж не передавалась на каркас от плиты. Но не знаю, насколько это технологически верное решение.
Прошу вас, оцените, насколько правильно я планирую бороться с шумом в моей квартире. Возможно ли заменить триплекс Саундлайн-dB двумя слоями простого ГВЛ, смонтированного "вразбежку" (этот триплекс приходится везти аж из Ростова-на-Дону в Краснодар, очень не удобно).
Спасибо вам за пояснения заранее.
Каждое второе сообщение в этой теме - реклама
Zigus, поправлюсь немного -
Не забывайте - диапазон энергетических максимумов разговора нескольких человек - 125-250 Гц
Диапазон максимумов амплитуд разгоаора нескольких человек- 125-800Гц
С форумхауса по звукоизоляции - ссылка на книгу канадского акустика Кнудсена
При всем этом - и показатели ЗИПС- Модуль и Синема И на этих(!) частотах - тоже неплохи -
То есть при наличии денег и отсутствии необходимости вешать тяжёлое на них - для стен эти две марки от разговоров и простого ТВ - вполне ( про то , что третья начальная модель-: Вектор - только в угоду потребителю и .....только там , где уж вообще нет 85 мм - вы сами это знаете .Законы физики ..
Разберите вот эту статью http://remoo.ru/remont/sposobyi-shumoizolyatsii-sten-v-kvartire-sovremennyimi-materialami/, там таблицы, видео , много инфы про шумоизоляцию - материалы, способы. Может будет полезно
Я пользовался этими сендвичами, действительно все просто и эффективно. Каркас не нужен, монтаж через виброузлы, пазогребневое соединение панелей между собой. Толщина у меня получилась около 80 мм с учетом обшивки. Сверху гипсокартон, обои и готово!
Спасибо за развернутый ответ! Вы мне помогли сориентироваться. Я с руками, конечно, но именно со звукоизоляцией никогда не сталкивался на деле, только на словах все. ЗИПС Модуль понравился еще потому, что у него максимальное снижение шумов (до 21 дБ) достигается в частотном диапазоне, соответствующем человеческому голосу (1,6 – 2,5 кГц). Если от соседей спасаться, как в моем случае, то это самое то будет.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, есть ли у кого опыт в использовании зипс панелей, в частности "модуль"? Что стоит учесть, если я планирую самостоятельно заниматься звукоизоляцией в квартире? Честно скажу, меня привлекли хорошие отзывы по материалу + то, что каркас не нужен.
Как то брал поликарбонат в ремекс и столкнулся с кучей разнообразного листового материала remex.ru/listovki-4 Интересно, применяется что то из них в шумоизоляционных и отделочных работах?
Лицензированная Компания Домашний Мастер.
Предлагает спектр следующих услуг по низким социальным ценам.
Пансионерам скидка 20%
Новоселам 10%
• Монтажные работы (Установка карнизов, Навесных потолок, Шкафчиков)
• Электромонтажные работы (Подключение светильников, ремонт и замена розеток)
• Сантехнические работы (Замена смесителей, починка бачков, устранение засоров)
• Мелкий ремонт столярных изделий (Двери, окна, мебель)
• Установка ручек, замков, петель
• Мелкие молярные работы(Шпаклевка ,покраска, подклейка обоев)
• Сборка мебели(Кухонный гарнитур, диваны, шкафы купе, горки)
Почта 2312450@bk.ru
Телефон круглосуточно 2-312-450
