Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 35)
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли способ, не увеличивая толщину стен, увеличить звукоизоляцию. Может чем-нибудь обклеить?.. есть какой-нибудь материал, который бы справился с проблемой звукоизоляции и был уже готов под отделку без установки дополнительного ГКЛ?
Анастасия , увеличить звукоизоляцию стены не увеличивая её толщину можно лишь увеличив массу стены, например, возвести стену не из легкого пенобктона, а из красного полнотелого кирпича.
Тонких чудо-материалов, обоев и прочее, эффективно изолирующих звук быть не может с точки зрения физики.
С точки зрения физики: стена должна быть либо массивнее, либо увеличить звукоизоляцию можно дополнительной конструкцией на относе от стены. Чем больше относ и чем больше поверхностнная масса отражающего слоя дополнительной конструкции, тем большей звукоизоляцией будет обладать такое ограждение.
stiroplast, покажите протоколы акустических испытаний, подтверждающие фантастическую эффективность Вашего материала.
P.S. Мог бы сказать по другому - прежде чем заявлять публично цифры, не укладывающиеся ни в какие теоретические обоснования, не мешает получить элементарные представления о физике процесса в целом и о логарифмических единицах измерения в частности.
Стандартные строительные изоляционные плиты СтиропласТ позволяют уменьшить шум, проникающий в помещение, на 10-50 Дб, в зависимости от толщины строительной плиты.
На Строительной выставке делал стенд из пенополистирола.Куб со стенками толщиной 5см. Когда дверь закрыта- тишина.Открываешь громкая музыка!
И еще вопрос в догонку к предыдущему посту если в своем городе мы не сможем найти материалы типа шуманет и т.д. чем их можно заменить?
Это же просто коммерческое название и пиар.Сказка только в сказке.Пенополистирол
Один из эффективных и недорогих способов сделать шумоизоляцию пенополистиролом.
Добрый день! Очень полезный форум. Прочитав все, пришлось отказаться от идеи защитить себя от шума пробкой и супер-пупер плитами... :( Дело в том, что у меня в квартире уже чистовая отделка, стены выведены идеально, поэтому крайне жаль это все пускать коту под хвост и отделывать все минватой, а потом вновь ГКЛ :( По странным обстоятельствам в нашем доме межкомнатные стены в квартирах из кирпича, а между квартирами из пеноблока. Соответственно даже не особо напрягая слух можно слышать о чем говорят соседи :( Посоветуйте, пожалуйста, есть ли способ, не увеличивая толщину стен, увеличить звукоизоляцию. Может чем-нибудь обклеить?.. есть какой-нибудь материал, который бы справился с проблемой звукоизоляции и был уже готов под отделку без установки дополнительного ГКЛ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Какой материал наиболее звукопоглащающий?
если пробка или войлок - то какой толщины брать, чтобы собак небыло слышно? (может кто-то по опыту знает)
Сейчас даже разговор за стеной слышен...
Pashok, форумы ещё и для того, чтоб их читали ;) В этой теме пробка обсуждалась уже много раз - если индекс звукопоглощения пробки 0,3, то о чём ещё можно говорить?
Звукопоглощающие свойства войлока можно узнать только по его протоколу акустических испытаний, прикинуть на глаз не представляется возможным.
Поэтому для звукоизолирующих конструкций используют акустическую вату с гарантированными свойствами.
Тексаунд оправдан как слой в составе обшивки каркаса. Для этого используют Tecsound SY (со слоем клея - удобно наклеивать на ГКЛ). Применение Tecsounds 2FT (с двусторонним слоем фетра) между двумя отражающими слоями конструкции не целесообразно с точки здения законов физики.
Добрый день.
Блочный дом. Гипсовая стена между квартирами (мож если глубже в нее капнуть - то там еще что-то есть, но я вижу только гипс)
Основной шум, который надо поглащать - разговор и гавканье собак (тоесть средние и высокие частоты)
Поиск в интернете дал такие варианты по шумоизоляции стен:
1. пробка + гипсокартон
2. панели Tecsound http://www.tecsound.com.ua/instruktsiya-tecsound-2ft.html сайт с описанием + гипсокартон
3. войлок + гипсокартон
Что посоветуют проффесионалы? Какой материал наиболее звукопоглащающий?
....Спасибо
У меня вопрос хотим установить конструкцию из шуманет+гкл на ружную стену и перегородку будет ли это-го достаточно или нет?
Эффективность облицовки отдельных поверхностей (стена, потолок, пол) зависит от того, какую лепту эта поверхность вносит в общую картину излучения шума в комнату.
Например, если шум излучает только одна тонкая перегородка, то, облицевав её, можно ожидать существенного улучшения. Чтобы определиться нужно прослушать стены - тогда будет ясно.
В Вашем случае ещё нужно обратить внимание на окно - похоже это одно из самых слабых мест звукоизоляции Вашего помещения, и шум от удара двери вполне может проникать через окно.
Что касается собственно буханья двери, то Иван прав - это легче всего контролировать в источнике ;)
Надежда, установите на дверь подъезда хороший доводчик, либо хотя бы набейте на коробку, по периметру соприкосновения с дверью, тонкий войлок - будет менее бухать.
Иван спасибо за совет,но в том то и дело что мы устали уже менять доводчики на входной двери за свой счет,5 лет живем и каждый раз меняем. А по поводу войлока не очень поняла дверь металлическая войлок приклеет по периметру?
Помогите!!! Панельный дом 15лет из керамзитабетона,2 этаж, толщина наружной панели 300мм,перегородка 160мм. Одна из комнат находиться над подъездом, к одной из перегородок примыкает лифтовая шахта и мусоропровод(слышно как проходить лифт открывание и закрывания дверей не слышно,как летит мусор), и очень слышно как стучить входная дверь.У меня вопрос хотим установить конструкцию из шуманет+гкл на ружную стену и перегородку будет ли это-го достаточно или нет?
Артем, Вам нужен Роквул (Rockwool) Флор Баттс 125 кг/м³, материал плотностью 160 кг/м3 не акустический (слишком жёсткий, считается хорошим утеплителем).
Пол по двум слоям акустической ваты (плотностью не более 125 кг/м3)будет превышать требуемые СНиПом нормы по звукоизоляции ударного шума на 10-15 дБ - это очень неплохо ;)
Цементно-песчаная смесь должна быть марки М300.
50мм (2 слоя) относ акустической стяжки от перекрытия даст неплохую защиту воздушного шума. Чем толще (массивнее) стяжка, тем ниже резонансная частота - тем лучше.
Не забудьте - стяжка не должна жестко касаться стен.
"Сколько стоит", видимо, вопрос к исполнителям, а не в форуме (:
fender, здравствуйте. Пробка не является звукопоглощающим материалом (индекс ЗП пробки 0,3).
В то время как Вам необходимо акустически обработать площадки ранних отражений конструкциями, поглощающими на средних частотах, а в углах комнаты соорудить низкочастотные поглотители.
Акустической обработке музыкальных комнат посвящены несколько профильных форумов, например soundmoderator.org, soundex.ru, где све эти вопросы разбираются многопланово.
Думаю, обсуждать эту объёмистую ;) тему в ветке по звукоизоляции не совсем уместно.
andreyn
спасибо, прочитал - познавательно)
переформулирую вопрос - пробка на стенах обеспечит хороший звукопоглачающий эффект?
добрый день!
у меня панельный дом, хочется добится хорошей акустики в комнате для прослушивания музыки.
комната 13 м2, потолок 2,5. что посоветуете в плане отделки стен пола и потолка?
не хотелось бы терять площадь за счет нагромождения дополнительных конструкцй :)
...В некоторых местах уровень песка до верхней точки балок (~18 см). Вес огромный. Половую доску и лаги буду менять на 2 слоя фанеры по 15 мм с нахлёстом. Песок хочу распределить равномерно и для снижения веса лишний убрать, оставить сантиметров 5 в связи с тем, что буду дома заниматься со штангой в силовой раме. Подскажите, пожалуйста, что мне можно положить на песок для звукоизоляции и компенсации частично убранного песка...
Pavel73, песок и строительный мусор в деревянном перекрытии играет роль массы, очень важной для звукоизоляции. Обычно пол должен выдерживать до 200 кг/м2 полезной нагрузки. Занятия со штангой предполагают ударный шум, поэтому лаги вашего пола лучше виброразвязать с балками, либо устроить ряд независимых балок для Вашего пола, что было бы ещё эффективнее. В любом случае это задача не для форума, а для инженера-проектировщика, который побывает в Вашей квартире и предложит решения в соответствии с конкретной ситуацией.
