Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 22)
andreyn,проконсультируйте пожалуйста. имеется комната 5,6х3,1 высотой 3,15.планируется спальня.Снизу идет шум (телевизор,разговор...) Были полы-доски по лагам.когда разобрал их-увидел плиты перекрытия разной толщины.Простенки стоят на толстых пустотках,а между ними 5 узких(см-20)плит,тоже пустотных и на 5см ниже. Т.е. в центре на всю длину комнаты опущение шириной 2.06 и 6 швов!"Звучат" полы и гипсовые простенки,несущие-почти молчат.Планирую плавающий пол,ЗИ простенков и потолка.Не знаю как лучше поступить с опущением на полу: 5см керамзитобетона(чтобы не нагружать перекрытие) или минваты? Сверху еще 3см минваты(по всей площади) + 6-7см армированной стяжки.Если вата везде,то при разных толщинах слоев-разная статическая усадка=> могу получить трещины вдоль границ раздела слоев.По краевым эффектам вообще отдельный вопрос...
Массивность конструкции перекрытия определяет его звукоизолирующие свойства от шума распространяющегося по воздуху. Звукоизоляция ударного (варианта структурного) шума требует применения дополнительной конструкции, например конструкции "плавающего" пола, ламината или линолеума на звукоизолирующей подложке и пр..
Меня как-раз интересует изоляция воздушного шума,а
конструкция также эффективна в изоляции воздушного шума. например стяжка по слою (20 мм) AcousticWool Floor + 4-8дБ, по двум слоям 8-10дБ
Вобщем я немного растерялся HELP!Дорого обходится косячить в таком деле
плав стяжка защищает больше соседа снизу от ударн.шумов,а как-же мне от его воздушных изолироваться?
конструкция также эффективна в изоляции воздушного шума. например стяжка по слою (20 мм) AcousticWool Floor + 4-8дБ, по двум слоям 8-10дБ.
3.Наклеить на потолок техническую пробку 4 мм по всему потолку квартиры.
1 масса-пружина-масса
2 это НЧ-СЧ шум
3 Ед(мПа)-на упаковках его не найти,аw~0,9
Учись студент!!!
andreyn, почти с удовольствием прочел ветку.Поклон Вам за ТЕРПЕНИЕ!!!Усвоить всё за один раз невозможно-отсюда повторы вопросов.
1 плав стяжка защищает больше соседа снизу от ударн.шумов,а как-же мне от его воздушных изолироваться?
2 когда звук снизу(разговор,кашель,телек),а переизлучается от стен-это уже структурный шум?
3 какими букв. обозначают модуль упругости и коэф.изоляции на упаковках мин.ват? и их оптимальные знач.
спасибо
Благодарю
berr, я применяю сертифицированные акустические материалы. эковата к таковым не относится.
Возможно не так выразился. Не просто опустить потолок на 5 см, а сделать констукцию из гипсокартона, а пустоту заполнить каким-либо материалом. Как вариант рассматриваю заполнить пустоту эковатой с плотностью 70 кг/куб.м. Читал и смотрел про этот материал, хорошие отзывы по шумоизоляции. Если есть у вас опыт применения эковаты в качестве шумоизоляции прошу поделиться.
berr, изолирует не материал, изолирует конструкция. С конструкцией общей глубиной 5 см можете не заморачиваться: макс. что добьётесь - на слух звук немного изменится, но существенного улучшения ожидать не приходиццо. В другой квартире устраивайте плавающий пол по акустической вате.
Андрей, пожалуйста! :)
всем доброго времени суток
дано:
проблема №1
проблема №2
требуется:
заранее спасибо за ответы
