Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 14)
Алексей, поддерживаю Николая.
Прочтите мой отзыв выше и делайте также, по деньгам гораздо бюджетнее выйдет!
Здравствуйте
Есть пенобетонная стена с соседями площадью 15 м2. Необходимо изолировать речь и негромкую музыку от соседей. Бюджет на материалы и работы 30 тыс. руб
Ваши предложения?
Прочитал про Сонопласт. По маркетингу достаточно неплохой. Как специалисты что скажете? Где в Красноярске его можно купить? Какая примерно стоимость?
Класика, котрая проверенная временем - профиль + базальтовая вата (МАКСФОРТЕ ЭКОплита) + гипсокартон 12,5 мм
Эффективно, качественно, доступно и главное безопасно для здоровья человека!
Добрый день подскажите кто может сделать шумоизоляцию потолка,а то соседи эти блин надоели уже :))
andreyn, едиственная из фобий это вы вашими шуточками от которых тошнит уже..
Если вам собственное здоровье не важно, то пользуйтесь чем хотите..В противном случае использовать плиты с формальдегидными и фенольными связующими я не советую.
Иван, если тошнит - два(2) пальца в рот (народное средство) - и всё пройдёт ;)
Здраствуйте всем!Хочу получить совет для решения своей проблемы.Панельный дом одну стену от соседей хочу выложить из блоков с зазором от основной на 2см.Потеря кв.несмущает,хочу точно убедится что это поможет.Конструкцию из ГКЛ с использованием мин.ваты ни в коем случае несоветовать,т.к.про вред ваты наслышан.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с шумоизоляцией или как понять, почему очень сильная слышимость: у соседей сверху по всей квартире паркет. Дом панельный. Слышимость такая, что соседи у нас снизу жалуются.
Вообщем собираюсь постелить ламинат на старый ,с рождения дома, деревянный пол, покрытый двп. встал вопрос в выборе подложки. либо пробка 3 мм либо листы из экструдированного полистирола 3мм. критерий один: какая из этих подложек лучше поглощает звуки именно извне т.е из под пола. понятно что в этом направлении их звукоизоляция слаба, но все же какая лучше поглотит звуки?
перед тем как делать звукоизоляцию, желательно все щели и трещины замазать только цементным раствором, но ни как не пеной!
Господа, прочитал форум, но так и не нашел решения своей проблемы: живу на 8 этаже 9 этажного панельного дома звук от соседей сверху идет через вентканал на кухне, по стенам звук передается плохо, т.е. 90% шума (TV, разговор, звон посуды, работа микроволновки) идет через дырку с сеткой в стене под потолком. Понимаю что без вентиляции жизнь будет не сахар, поэтому заделывать её не вариант. Сам предполагаю зашить потолок и стену с ветканалом коробом из ГКЛ с использованием минваты по всем правилам, но что делать с дыркой , т.к. она сводит на нет все ЗИ мероприятия!?
На самом деле решений может быть множество. Равно как и материалов. Все подбирается в зависимости от ситуации.
К примеру могу посоветовать одно из используемых Техносонусом - партнером нашей фирмы бюджетных решений.
На монтажное перекрытие укладывают прокладку из Термозвукоизола или Звукоизола. У Термозвукоизола выше показатели звукоизоляции, у Звукоизола - по гидроизоляции.
По прокладке делают стяжку.
Далее делают финишное покрытие.
Соноплат говорите? Знаю такой, знаю. Материал просто замечательный, клиенты постоянно его просят ставить, ну не постоянно, но часто, так как он довольно свеж. Тонкий, монтируется на удивление легко, да и стоит сейчас дешевле, так что клиентура только растет
У меня дома небольшая студия звукозаписи, поэтому звукоизоляционных материалов пришлось перебрать немало. Для квартиры подходят лучше всего материалы - Соноплат. На российском рынке появился недавно, но наиболее оптимального варианта для квартиры в многоэтажке пока не встречал. В двух словах: занимает мало места, толщина готовой конструкции- 2,5 см (другие материалы 5 см), панель - 1,2 см, экологическая безопасность 100% (картонный каркас с песком), монтируется просто, можно сделать самому при минимуме навыков.
Делали ремонт в детской, поначалу, чтобы ребёнку тишину обеспечить, соседи не шумные, но так или иначе какие-то звуки часто прорывались (такие уж у нас стены). Теперь киндер сам любитель пошуметь, так что теперь нам не приходится неудобство перед соседями испытывать =)
Изоляцию делали материалом термозвукоизол , остались весьма довольны. Покупали в компании "ТехноСонус"
Подскажите плиз,можно ли вместо шумостоп с2 использовать ursa glasswool той же плотности (и то и др из штапельного стекловолокна)?
Вместо к2 можно ли использовать любую базальтовую вату плотностью 100 ? у урсы есть такой вариант базальта ?
спасибо
Можно.
У УРСЫ вообще базальта нет, только стекло.
Как специалист с многолетним опытом работы, могу посоветовать материал Термозвукоизол. Я уже много лет работаю с Термозвукоизол(ом). Он Очень легкий в работе, но я не из-за этого рекомендую его своим заказчикам. Просто соотношение-цена-качество-это то, что можно смело рекомендовать. Он во-первых экологически соответствует всем нормам.Я поинтересовался в интернете отзывы о нем, и не нашел ни одного отрицательного. Да и монтировать его сможет даже человек, имеющий небольшой опыт в строительстве. Так что мне не стыдно предлагать его своим клиентам.
