Выбор ламината в квартиру (стр. 39)
Батарея расположена так ,что под нее не входит ламель?
Да, забыл сказать, что батарея находиться с торцевой стороны планки.
Сергей Петрович, здравствуйте. При укладке ламината (QST 700) столкнулся с проблемой в виде батареи отопления, расположеной близко к полу (3см). Посоветуйте пожалуйста, как уложить ламинат в этом месте?
Здравствуйте, Сергей Петрович! Подскажите если выбирать между Artholtz Respect 32 и Kronoflooring Castello 32, какой лучше выбрать?
Сергей Петрович, я наверное неправильно выразился, не замок, а шип (боюсь опять ошибиться) который всавляется в замок. Но я всё понял. Спасибо.
Я не понимаю, как у вас в первом ряду замок получился ,если честно:), но можете не спиливать
И ещё,Сергей Петрович, надо спиливать замок первого ряда? Может оставить , т.к. он (замок и соответственно вся сторона) обработаны воском (я о QST 700 Classic)? Хотя герметик для заделки спилов купил.
P.S. А всё-таки жаль, что у вашего магазина склад не работает по сб. и вс.
Сергей Петрович, допустима ли ширина планки в последнем ряду 80мм (после распила)?
Аркадий, почти у всех производителей есть номер партии. Чтобы оттенки цвета у ламината отличались в зависимости от партии - не припомню, на производстве же бумагу не красят - ее закупают. У китайцев такое вполне возможно, но у нормальных производителей - исключено. Отличают по цвету партии натуральных материалов. напрмер иногда пакетная доска , особенно красных тонов (дерево имеет свойство темнеть со временем)
Сергей Петрович, у ламината, как у обоев есть номер партии? Т.е. один декор может отличаться по тону в разных коробках?
Коллекция снята с производства, еще иногда встречаются остатки. Качество как и у всего квик степа. если цена хорошая - воспользуйтесь предложением, только сразу с запасом возьмите на пачку, иначе потом декор такой не найдете уже.
Сергей Петрович, мне строители предложили положить по хорошей цене Квик степ Эрмитаж. Что вы скажете об этой коллекции? В магазинах его нет.
посмoтрите наш прайс, я бы посоветовал Квик степ, его 7мм ламинат лучше многих 8 мм других производителей. Также обратите внимание на Еггер. Посетителям с сайта сибдом мы предоставляем дополнительную скидку 10% на весь ассортимент. В случаях с большими объемами, всегда можно индивидуально договориться о цене (пишите в личку вашу заявку :) ) . Довольно часто прохдят распродажи ламината - когд а декоры производитет выводит из потока - в офисе всегда проконсультируют менелждеры отекущих акциях, просто стоит об этом спросить. Также ,мы осуществляем доставк в регионы (организуем доставку до транспортной компании)
Сергей, в этой коллекции замки обработаны, но дополнительная обработка герметиком все таки рекомендована, особено в зонах с повышенной нагрузкой (коридор, кухня). По периметру технологический шов заполняется (не полностью. а только чтобы изолировать спил) обычным акриловым или силиконовым герметиком, для защиты спилов от влаги, конденсируемой стенами помещения.
Доброе время суток.
А какой ламинат можно выбрать в пределах 500-600р? Ибо денег не так много, как хотелось бы, но и переделывать потом тоже не хочется.
Имеет ли смысл класть такой ламинат в коридоре? Площадь 2 комнат и коридора порядка 40м2
Заранее спасибо за ответ.
Сергей Петрович, надоли использовать герметик при укладке в зале ламината Quck Step (Коллекция Classic 32 класс толщиной 7мм)? В этой коллекции замок обработан воском? Да, и как на счёт обработки спилов крайних панелей?
Captain,выбирайте по декору. Квик степ произведен немного по другой технологии, поэтому качество верхнего слоя у него лучше, чем у многих других производителей. ДЛя домашнего использования особой разницы между выбранными вами вариантами не будет.
Сергей Петрович
А если выбирать ламинат от производителя Tarket толщина 8 мм и Quick step толщина 7мм, то какой лучше и почему?
Captain, на целость упаковки, на страну производства, вообще много чего писалось про ламинат ,почитайте ветку.
