Выбор ламината в квартиру (стр. 76)
спасибо, конечно.
6мм пробки на замках не бывает. Минимальная толщина пробки с замковым соединением - 10,5 мм, ее цена - 990- 1405 руб. 12 мм - от 1343 до 1755 рублей. . 6мм пробка - клеевая. Цена самой клеевой пробки - 780- 900 рублей (в зависимости от коллекции).
считаем:)
6мм пробка клеевая - 780 руб/м.кв.
клей Декол верн контактный- 960 руб/5 литров (расход 1 банка на 8-10 метров)- 96 рублей на метр
лак Страто 442 - примерно 700 рублей/литр (зависит от фасовки), расход 120 грамм/метр/2 слоя минимум, т.е. на 1 метр в 2 слоя - 168 рублей
работа 250 рублей/метр
Итого: 1294 рубля. Может, чуть больше, если пробка подороже, или чуть меньше, если скидку дадим.
10,5 мм на замке
пробка- 990 рублей
работа - 140 рублей
подложка Изолон - 20 рублей или пробка 2 мм - 110 рублей
герметик- 25 рублей /метр
Итого: 1175 (1265) рублей
Если покрыть это лаком, то еще плюс 84 рубля.
Клеевую сами не положите, на замке - скорее всего, сможете настелить.
Цены приведены без скидок.
Насчет - как смотриться - а какая у вас квартира?
По опыту, отлично смотрится пробка, если не видно перехода от линолеума к ней, т.е. обычно это коридор+комната. Все зависит от расположения кухни. Но, визуально лучше смотрится единое покрытие в тех местах квартиры, которые просматриваются сразу с порога (если у вас двери постоянно не закрыты в комнату, конечно)
считаем:)
10,5 мм на замке
пробка- 990 рублей
работа - 140 рублей
ПАРФЕНОН Подскажите диапазон цен на 6мм пробку с замковым креплением в Красноярске ? Насколько дороже ламината получается (в %)? В 1-комнатной квартире если в зале на пол постелить пробковое покрытие, то насколько это будет смотреться эстетично и красиво если в коридоре и на кухне - линолеум?
P.S. хорошо что у нас в Красноярске есть такой специалист.) спасибо за ответы.
MostOtryad остаточная влажность проверяется гигрометром, она не должна быть выше 2%. Качество у наливных полов тоже разное. Смеси бывают 2 типоа - быстросохнущие на основе полимеров (подороже) или на основе цемента с песком (действительно сохнут 3-5 недель). Уже выше был приведен домашний способ проверки стяжки на предмет влажности: отрезаете кусок целофана, проверяете, чтобы не было порывов, плотно прикладываете к стяжке и приклеиваете скотчем со всех сторон, без зазоров. Кусок -метр на метр. оставляете на ночь. Если утром есть конденсат, то покрытие настилать рано. если нет - то можно
вот еще инфа:
Напольные пробковые покрытия
А нет ли ошибки в заголовке? Как может мягкая пробка выдержать напор каблуков и уличную грязь? Такое сомнение вполне понятно, если о свойствах этого покрытия судить только на основании опыта манипуляций с бутылочными пробками. Ответим прямо: выдержит, и даже очень успешно! Фирмы дают на напольные покрытия гарантию на 5-10 лет. Реально же они служат лет 20 и даже больше (конечно, если их специально не расковыривать гвоздиком).
Для клеящихся полов используют сравнительно тонкие плитки толщиной 3,2, 4 и 6 мм, размером 300 х 300 мм или пластины размером 900 х 150 мм и 600 х 300 мм. Покрытия толщиной 3,2 мм (фирма WICANDERS) делают многослойными: снизу клеевая основа, затем демпфирующий слой из гранулированной пробки, который декорируют шпоном из натуральной пробки и сверху защищают износостойким прозрачным лаком (STRATO 441 или 442). Более толстые покрытия толщиной 4 и 6 мм (фирмы ARESCORK, RODA, PRIMACORK) шпоном не украшают, а всю сердцевину делают из агломерированной пробки.
Подобного типа покрытия требуют хорошо подготовленного, ровного и сухого основания. Обычно при ремонте поверх старых полов настилают листы водостойкой толстой фанеры, а на них наносят тонкий слой выравнивающего покрытия, например "Ветонита", который иногда шлифуют. Либо заливают стяжку. Клей используют фирменный специальный. Плитки плотно прижимают друг к другу и к полу по углам. Уложив небольшой участок, покрытие тщательно прокатывают тяжелым валиком.
Плавающие полы настилают из пробковых паркетных досок толщиной 9, 10,5 или 12 мм и размером 900 х 180 мм или 900 х 185 мм. Последние устроены по принципу "сэндвича". Его начинку разные фирмы выполняют по-своему, но схема неизменна: жесткий несущий слой толщиной 4-6 мм из плит МДФ или ДВП сверху покрыт слоем прессованной пробки толщиной 2-4 мм. Снизу на несущую "доску" приклеивают тонкий слой (2 мм) дерева или пробки. Паркетные доски к основанию не крепятся, а соединяются между собой с помощью замков. Швы лучше обрабатывать герметиком. Пробковые плавающие полы лучше сохраняют тепло, сильнее поглощают шум и лучше выдерживают тяжелую мебель, чем наклеиваемые.
А чем вообще примечательны пробковые полы? По ним легко и приятно ходить (в особенности босиком), так как колебания от шагов гасятся, а не передаются на позвоночник. По мнению медиков, это разгружает опорно-двигательный аппарат. Кроме того, у такого напольного покрытия очень высокий коэффициент трения - 0,4. Значит, оно не скользкое, что немаловажно для больных или старых людей. Пробковые полы уменьшают шум на 16-22 дБ, то есть примерно в 3-4 раза. Они не электризуются, их просто убирать. И наконец, это покрытие красиво, нарядно и долговечно. Даже вмятины от тяжелой мебели со временем исчезают благодаря упругости пробки.
Как ухаживать за пробковыми покрытиями
Настенные покрытия чистят с помощью пылесоса и протирают влажной тряпкой. Убирая полы, можно смело орудовать шваброй и использовать воду (как при мытье линолеума). Жировые загрязнения удаляют мягкими моющими средствами, а трудновыводимые пятна удается сошлифовать мелкозернистой абразивной шкуркой. Затем это место обрабатывают лаком или воском.
Не волнуйтесь! Фирмы предлагают средства ухода за пробкой на все случаи жизни.
Фирма WICANDERS выпускает пластины и паркет, у которых декоративный шпон сделан не из пробки, а из ценных пород дерева. Комбинируя деревянные и пробковые плиты и пластины разной текстуры, можно создать оригинальные полы.
Настенные покрытия
На рынке предлагают три вида настенных покрытий: пластины, полотна и обои. Последние два материала поставляются в рулонах.
Настенные пластины делают из гранулированной пробки толщиной 3 мм и размером 600 х 300 или 610 х 305 мм. Они бывают одно- и двухслойные, у которых основной слой иногда окрашивают, а на него несплошным ковром напрессовывают шпон из натуральной пробки. В итоге получаются цветные вкрапления на фоне текстуры пробки. Пропитка воском позволяет применять покрытие в ванной и на кухне, а также делать влажную уборку.
Декоративные пробковые полотна поставляют (в рулонах) лентами длиной 8 м, шириной 0,5 и 1 м, толщиной 2 или 4 мм. Делают полотна по другой технологии, нежели пластины, и их декоративные возможности несколько меньше, но зато они раза в полтора-два дешевле.
Пробковые обои. Представляют собой бумажную основу с нанесенным на нее декоративным слоем тонкого (толщина до 0,5 мм) шпона пробки. Принцип создания цветных узоров на них такой же, как и на настенных пластинах. Обои выпускают в виде лент размерами 5500 х 760 мм. Их наклеивают специальным обойным клеем по известной технологии, как любые другие тяжелые обои.
Техническая пробка
Техническая пробка не имеет декоративного слоя и применяется для улучшения тепло- и звукоизоляции стен, полов и потолков. На рынке существует три разновидности этого материала: а) гранулированная пробка в рулонах (ленты размерами 8000 х 500 х 2 (4) мм или 10 000 х 1000 х 2 мм); б) резинопробка (ленты толщиной 2 и 3 мм, а также листы толщиной 5, 8 и 10 мм площадью около 0,5 и 1 м2); в) вспученная агломерированная пробка (выпускается в виде панелей толщиной от 10 до 320 мм).
ОТ себя: техническая пробка - отличное средство для промерзающей или просто холодной стены. А также от шумных соседей. Или в случае, когда в ыне хотите, чтобы ваши разговоры (и не только) слышал ребенок, спящий в соседней комнате.
2-4 мм пробка наклеивается на стену на контактный клей, шпаклюются швы (обычной акриловой шпаклевкой) и наклеиваются обои. В случае, если обои бумажные и тонкие, то шпаклюется вся стена.
Настенные покрытия
Техническая пробка
Пол вытянули наливными полами. На стяжке написано остаточная влажность 1%, но также написано что перед укладкой линолеума или пакерта нужно выждать 3-5 недель... Насколько это обосновано, очень ли это удачная стяжка для ламината?
требования к основанию.... такие же жесткие, как и для ламината - для 12 мм пробке и еще более жесткие для клеевой. в последнем случае требования даже выше не к перепаду высоты по отношению к горизонту, а скорее, к общей ровности стяжки. На ней не должно быть волн, выбоин и т.п. вещей. Пробка повторит все неровности основания. Они не будут сильно выражены, но на просвет будут читаться в первое время (пока мебель не поставите).
по выбору покрытия совет только один - начните выбор с визуального предпочтения - выглядят покрытия по -разному. более натурально выглядит клеевая пробка. Особенно с фаской, которая подчеркивает глубину покрытия.
Плюс пробки, о котором еще можно упомянуть - это абсолютное равнодушие ее к изменениям температурно-влажностного режима.
у меня на кухне лежит 6мм пробка:))) Эко корк, покрытая лаком. Затопило на 2й день после лакировки, ибо "сантехник не может называться сантехником, если не затопил новый ремонт". Протерли, высохло - лежит замечательно. Пол очень теплый.
12 мм пробка тоже неплохой вариант, но подороже. Для кухни, если выбираете такой пол, то обязательно герметизируйте швы пресловутым клик гардом и герметиком по контуру. А лучше сверху лаком 2х компонетным хотя бы разок. Тогда хоть потоп устраивайте (у наших знакомых в офисе кондер постоянно на такую пробку пробегает. даже шов нигде не подмок).
Короче, рекомендую. Не пожалеете.
Начнем с того. что это совершенно другой тип покрытия, к ламинату не имеющий никакого отношения. и выглядит и работает этот пол абсолютно по другому. Пробка - это кора пробкового дуба. На 100% натуральный материал.
плюсов у пробки достаточно много:
Пробка обладает "букетом" отличных свойств, и каждое в отдельности может сделать любой материал уникальным.
1. ее легкость (в 3-4 раза легче сосны) уменьшает трудоемкость монтажа пробковых покрытий.
2. Она не поддерживает горение , в отличие от некоторых пластмасс , не выделяет ни хлора, ни цианидов при сильном нагревании.
3. Пробка - экологически чистый материал, не гниющий, как дерево.
4. Ее не трогают жучки и грызуны, не разрушают грибки.
5. она не выгорает. Изделия из пробки сохраняют свою текстуру и цвет под воздействием солнечных лучей, чего не скажешь о многих синтетических покрытиях.
6. Этот материал химически инертен, в частности, нечувствителен к действию бензина, масел и спиртов.
7. Пробка - прекрасный электроизолятор. В то же время на покрытиях из нее не скапливаются электрические заряды, значит, на них не собирается пыль, что немаловажно для людей, страдающих аллергией, и в помещении проще поддерживать чистоту. (Чего, кстати, не скажешь о ламинате)
8. наиболее замечательны, на мой взгляд, высокая тепло- и звукоизоляция пробковых материалов, представляющих собой сотовую структуру из ячеек, заполненных воздухом, что создает тот самый сложный барьер для тепловых и звуковых волн, который инженеры пытаются сконструировать в искусственных материалах.
9. Теплоизоляция - как теплоизолирующий материал пробка конкурирует со специально созданными теплоизоляторами, например пенопластом, полистиролом, минеральной ватой и другими.
10.пожалуй, только резина "поспорит" с пробкой как демпфирующим, то есть гасящим механические колебания (в том числе и звуковые волны), материалом. Так, коэффициент звукопоглощения на частоте 1000 Гц для настенного покрытия толщиной 2 мм составляет 0,1. Это означает, что шум в комнате будет снижен в несколько раз, а эхо исчезнет почти совсем. Поэтому пробковые покрытия незаменимы для отделки комнаты или зоны отдыха, оснащенных качественной аудиоаппаратурой. Ведь глупо затратить десяток тысяч долларов на технику ONKYO, а потом слушать дребезжащее эхо от изумительно красивых стен, отделанных венецианской штукатуркой или камнем. Пробковые покрытия позволяют одеть стены не менее нарядно и одновременно помогают сохранить неискаженным звучание оркестра.
Ну и достаточно важны декоративная выразительность и тактильная притягательность пробковых покрытий. Прикоснитесь к пробковой стене! Вы непременно почувствуете нежное тепло. И очень приятный запах. Возьмите пробку, вытащенную из вина - понюхайте ту часть, которая не была в вине - в вашем доме будут нотки такого аромата.
Текстура пробки разнообразна - меняется от мелкозернистой до пластинчатой, напоминающей мрамор. Колорит покрытий светлый. Красочная гамма включает теплые оттенки желтого, охры и коричневого. А ведь еще созданы покрытия с цветными вкраплениями и цветные! Словом, возможностей создать оригинальный и неповторимый интерьер с помощью пробковых материалов более чем достаточно.
Именно уникальность текстуры и естественный теплый цвет пробки позволяют сочетать ее с деталями самых необычных интерьеров, делая поистине универсальным отделочным материалом. Как мостик между берегами, она органично соединяет в одно целое материалы разных видов, фактур и расцветок. Дерево, камень, плитка, металлы и даже стекло - все это удивительно охотно делится своими достоинствами с природной фактурой феллогена. Пробковые покрытия везде находят себе место. Лучшего материала для кухни, ванной и санузла еще надо поискать. Жиры и копоть кухни ему нипочем - помыл, и вновь его краски сияют, как свежие. Плесень - бич ванной или сауны - пробке не страшна. Стены не отсыревают от конденсата, они всегда теплые и гладкие на ощупь. Эти покрытия особенно хороши для детской комнаты. Они не впитывают и не сохраняют запахи, поэтому кабинет или гостевые зоны не будут напоминать контору, пропахшую сигаретным дымом. Красивый, не скользкий и гигиеничный материал легко чистится.
вопрос по тяжелой мебели: при правильном подборе лака ( он обязательно должен быть 2х компонентным) мебель не будет оставлять следов даже при длительный нагрузках. Если на 6 мм проке могут остаться небольшие вмятины от стоявшего года 3 шкафа на тонких ножках, которые на 80% восстановяться, когда вы шкаф уберете, то от табурета с толстой соседкой никаких повреждений не будет, это гарантировано.
12 мм пробка вообще ни от шкафов, ни от соседок не пострадает, т.к. сам слой пробки, нанесенный на HDF-плиту , небольшой.
Конечно, если ваш ребенок будет играть с острыми предметами, или вы сами являетесь ярям метателем ножов, то покрытие может пострадать. Но оно так же легко ремонтируется!
ПАРФЕНОН
Очень популярно и грамотно рассказали про ламинат. Не затруднило бы Вас рассказать про пробковые покрытия? Вроде как торгуете и ими. В частности хочу положить пробку на кухне, но задумался. Покрытий много, различие по толщине, способу укладки ( плавающие, клеющиеся ) и цене в итоге оставляют большой вопросительный знак. Вроде как плавающие полы лучше... А как переносят полы толщиной 12мм. тяжёлую мебель? И если выбрать плавающие, надо ли тщательно подготавливать пол, как при укладке ламината?
совет: если все же решили выбрать ламинат в качестве покрытия, то обязательно соблюдайте следующие правила:
1. не привозите его в квартиру, пока у вас не закончены влажные работы, как то: наклейка и покраска обоев и потолков, ну и, тем более, шпаклевание и др. отделочные работы.
2. не начинайте его настилать сразу после покупки - пусть полежит хотя бы день в квартире. А если дело зимой - то 2-3 дня.
3. перед настилом нужно включить все климатические системы в том режиме, в котором они будут работать
4. перед настилом должен быть установлен шкаф-купе и все конструкции, которые крепяться к полу. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ крепить что либо через плавающий пол (это же правило касается и паркетной доски и любого ламината, настилаемого плавающим способом)
5. двери обычно ставятся НА ламинат, после его настила.
6.стяжка должна быть влажностью не более 2-3%. Если у вас нет гигрометра, и строители не знают, что это такое. то положите кусок полиэтилена на пол, приклейте его с 4х сторон скотчем и оставьте на ночь - если утром увидите конденсат, то стелить ламинат рано.
7. перепад основания должен быть не более 2мм на 2 метра.
8.технологические зазоры должны быть вдоль всех стен и между дверями (очень желательно для ламинатов Высокого давления и ОБЯЗАТЕЛЬНО для ламинатов Низкого Давления, у которых и так внутренне напряжение достаточно большое). Величина зазоров зависит от площади - чем больше площадь, тем больше зазор
9. положите под кресла на колесиках коврики - ламинат низкого давления без них протрется через пару месяцев. также обязателен коврик в прихожей.
10. обязательна обработка герметиком технологических швов (зазоров), ну и стыков, если позволяет защелка. Герметики разные!
11. обработайте ламинат защитным средством сразу после настила - это снимет статическое электричество, он не будет скользить и притягивать пыль. Особенно это касается ламинатов нижней и средней ценовых групп, они ничем не обработаны.
12. (немного не по порядку, но тоже важно) не ставьте пачки на торец и не прислоняйте к стене, ламинат хранить только плашмя на ровной поверхности.
13.расход ламината на 5% больше от чистой площади, если настил будет прямой, и 7% - если диагональная укладка. Разумеется, чем больше угов, радиусов, колонн и др.. тем больше расход.
14. исключите уборку моющим пылесосом. лучше уборку производить отжатой тряпкой и добавлением специального моющего средства с защитным и антистатическим эффектом )типа LAMINATCLEAR, LOBA) особенно это касается ламинатов низкого давления, у которых водостойкость стремиться к нулю уже после первого температурно-влажностного перепада (включение-окключение отопления)
Все вопросы можете задать по тедефону 903-138 в красноярске или по аське : 340-114-591
Заметьте, мы торгуем и всеми вышеперечисленными видами ламинатов:))
в сравнении с униклик - хуже. Все перечисленные виды - Ламинаты Низкого Давления - то бишь запрессованные в один слой температурой. Ни о какой корундовой обработке тоже в этой ценовой группе речи не идет.
Даже сложно сказать - какой из них лучше то:))). KRONOTEX, пожалуй, приличней. который динамик клик ту клик. KRONOFLOORING CASTELLO CLIK - 32 класса более- менее приличный. Но тоже проигрывает и униклику и любому из HDM, даже 23 класса.
Очень интересная ветка в форуме). Тоже хочу ложить ламинат в своей квартире.
Что кто-нибудь может сказать про ламинат
* CLASSEN 31кл,
* KAINDL бесклеевой SNAP Countrystyle 31кл,
* KRONOFLOORING бесклеевой 31кл,
* KRONOPOL 31кл ?
Они все в примерно одинаковом ценовом диапазоне... А по эксплуатационным характеристикам они как?
В сравнении с тем же UniClick, о котором здесь писали?
* CLASSEN 31кл,
* KRONOPOL 31кл ?
ламинатор раз на раз не приходится, это уже зависит от ровности стяжки (не было ли напряжений на стыках и как следствие, трещин в шве), был ли использован при настиле герметик, был ли обработан герметиком технологический шов меджу стеной и ламинатом (для герметизации места отпила), как стояла вода (на ламинате или ушла в стяжку), какая была вода (от кипятка ничто не спасет). Все равно, лучше таких случаев не допускать. 31 класс Uni Click имеет все вышеперечисленные характеристики.
Вы чего ждете от ламината? Устойчивости к воде? Тогда кладите пробку.
> ламинат почти всех серий UniClick имеет композитный верхний слой с корундовой обработкой - поэтому достаточно стоек к истиранию.
а тот, что вы продаете 31 класс какие характеристики имеет?
> но если вода постоит пару часов, то и его поведет
сказали, что у одного человека 3 дня простояла, а они потом просушили и заново собрали и - все нормально сейчас...
у этого ламината есть тоже несколько серий (отличие по толщине и классам) - пропитка водостойкая у него, конечно, есть, притом лучше, чем у многих, но если вода постоит пару часов, то и его поведет. желательно использовать при его настиле герметик для швов, тогда точно влага не страшна, и пазы этого ламината позволяют его использов
Порекомендовали бельгийский UniClick 31класса для дома. Сказали, что очень стойкий к влаге. Кто-нибудь имел дело с ламинатом этого производителя? Какие эксплуатационные характеристики и пр.?
При правильном уходе и длительном сроке гарантии ламинированный пол будет служить Вам долгие годы. Для каждодневного ухода рекомендуется использовать влажную тряпку или пылесос c добавленным в воду очищающим или защитным специальным средством. При возникновении пятен их можно удалить специальным очистителем (например, ╚Wachsentferner╩,фирмы loba,Германия). Если вдруг Вы поцарапали пол, то царапину можно заделать шпатлевкой или ремонтным карандашом.
ну вроде все.
Информацию предоставила фирма "ПАРФЕНОН" Телевизорная, 1, оф.2-10, тел 903-138
ну вроде все.
О воде и ламинате
При всех достоинствах ламинированных полов, нужно знать, что у некоторых видов ламината недостаточная влагостойкость. Однако практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов.
При покупке рекомендуем обязательно поинтересоваться у продавца, какой защитный слой имеет пол, т.к., если Вы приобретаете пол среднего качества, следует помнить, что от длительного соприкосновения с водой может слегка нарушиться геометрия планок.
Конечно, клей, выпускаемый некоторыми производителями (например, ╚Pergo╩), обладает водоотталкивающими свойствами, но все же лучше не рисковать. Отсюда главное требование √ не допускать водопролития, а любые лужицы (внимание, владельцы щенков и котят, а также молодые родители!) √ мгновенно убирать с пола.
Кстати, несмотря на все сказанное, само по себе мытье полов вовсе не запрещается. Только не следует разводить ╚болото╩, а также злоупотреблять моющими средствами √ они могут оставить белесые следы.
