Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 42)
Оно может быть и с одним стеклом (без стеклопакета, как в финских окнах).
Можно фото или поподробней.Потому что скорей всего шум идет от стеклопакетов.
У меня три стекла толщина стеклопакета 66 мл. Хотел 4 стекла но по ГОСТУ типа не положенно.
На первый взгляд в этой ситуации слабое место - окно.
Хотя, конечно, следует проверить - вибрирует ли стена, когда проходит трамвай.
Звукоизоляция металлопластикового окна обычно около 30 дБ.
Двуккамерный стеклопакет - само по себе не плохо, но тут есть свои нюансы - цитата из статьи инженера-акустика Андрея Смирнова "
Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения":
Миф № 4: Окна с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла) имеют более высокие звукоизоляционные характеристики по сравнению с окнами с однокамерным стеклопакетом (2 стекла)
Факты: Из-за акустической связи между стеклами и возникновения резонансных явлений в тонких воздушных промежутках (обычно они составляют 8-10 мм) двухкамерные стеклопакеты, как правило, не обеспечивают значительной звукоизоляции от транспортного и авиационного шума по сравнению с однокамерными стеклопакетами аналогичной ширины и суммарной толщиной стекол.
Совет: Для увеличения звукоизоляции окна рекомендуется применять стеклопакеты максимально возможной ширины (не менее 36 мм), состоящие из двух массивных стекол, желательно разной толщины (например, 6 и 8 мм). Если стеклопакет двухкамерный, то рекомендуется применять и стекла разной толщины и воздушные промежутки разной ширины. Профильная система должна обеспечивать трехконтурное уплотнение створки по периметру окна. В реальных условиях качество притвора влияет на звукоизоляцию окна даже больше, чем формула стеклопакета.
От себя добавлю, что значительно улучшить звукоизоляцию окна поможет вторая нитка остекления (ещё одно окно на относе). Оно может быть и с одним стеклом (без стеклопакета, как в финских окнах).
Но для начала всёже проверте герметичность окна, отрегулируйте притвор, заменити резинки на притворе если нужно.
Семен, посмотрите альбомы чертежей Кнауф, например этот: 1.031.9-2.07 Перегородки поэлементной сборки из ГКЛ (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий (поищите Гуглом).
По цифрам ЗИ перегородок разницы нет.
Но, насколько я понимаю, речь идёт об облицовке, и здесь я бы выбрал стальной каркас, как более технологичный.
Каркас облицовки всегда хочется прикрепить к стене для придания большей жесткости - эта большая ошибка!.
Например, за стеной музыкальный центр соседа прокачивает децибел 80 - не нужен виброметр - положите руку на стену - стена вибривует, а значит излучает шум.
Если связать каркас облицовки с этой стеной, то каркас и его обшивка будет вибрировать вместе со стеной. Следовательно, все усилия по ЗИ сведены практически на ноль, т.к. обшивка становится в этом случае дифузором и излучает в помещение волны, повторяя волны облицованной стены. Виброразвязка от стены снимет часть проблелы, но зачем? - выйдет это дороже, а эффекта меньше. В итоге - собрать металлический каркас, не крепя его к стене, легче и технологичнее.
Подскажите что все таки будет акустически эффективнее( с целью изоляции квартиры от внешних источников шума). Каркас из метал. профиля или из деревянного бруска? Разумеется и то и другое через виброизолирующую подкладку.
Вторая дверь создает эффект тамбура. Помните в советские времена в кабинетах боссов на предприятиях всегда стояло 2 двери.Делалось это не просто так, а в целях эффективной звукоизоляции (чтобы секретарша не подслушивала ))))). Мастера то да поумничать любят! Хотите не слышать шум из подъезда, опять же поправлюсь-кроме стука каблуков- ставьте дверь на вход что нибудь типа Торекс, ни в коем случае не корею, а тем паче Китай!. Вторая дверь из массива дерева даст дополнительный и ощутимый эффект!
Алекс. Спасибо за советы. Вторая дверь - она реально ставится т.е. независимо от материала, его структуры, из которого сделана стена(объясню - меня в свое время отговорили от установки, ссылаясь на какие-то проблемы, которые могут выйти "боком" потом, - думаю здесь вопрос в квалификации мастера)?
имею в виду на вход в квартиру)))
плюс двери мощные нужны и с несколькими контурами изоляции, а лучше 2 двери поставить
от хлопанья дверей должно помочь, от стука каблуков -практически бесполезно. Можно кинуть в коридор какоето покрытие- типы иглопробивного или линолеума попрочнее.
Уважаемые форумчане! Вопрос к опытным, знающим. Можно ли отгородиться от шума(стук каблуков, хлопанье дверей и прочее), установив звукоизоляцию только на стену примыкающую к подъездному коридору (пеноблок!, как мне сказали, 10 метров)?, будет ли вообще от этого какой-то толк... Делать "комната в комнате" или "дом в доме" у меня нет средств :(
Ребята спасибо за консультации, но дело в том что оборудование лифта установлено по правилам(иначе он не прошёл бы тех.аттестацию). Даже если и идти в обслуживающую орг. то надо идти с чем то. А я писал чиновникам и увы ОБЛОМ. Вот я сижу и думаю чем бы таким утяжелить стены чтобы хоть частично избавится от шума. Панели ЗИПС не устраивают и по цене и по толщине. Кто то там в начале форума писал о том что звук можно отразить. Так вот чем,а?
Плюс щит управления нужно отделить от стены и закрепить с относом на виброразвязывающем материале.
Мешает лифт...
Лёня, судя по описанию, тут 2 проблемы звукоизоляции: ЗИ структурного шума, обусловленного вибрацией самого оборудования (работа электродвигателя лифта) и ЗИ воздушного шума (двери лифта).
Наиболее дешёвым и эффективным способом является виброизоляция самого инженерного оборудования от ограждающих конструкций (двигатель должен быть установлен на специальные резиновые прокладки). Даже если Вы не добьётесь этого от обслуживающей организации, просто профинансируйте это мероприятие.
Это будет значительно дешевле, чем создавать конструкцию "комната в комнате", а главное, значительно эффективнее!
можете попробовать заменить стандартные резиновые прокладки на современный виброизолирующий материал Sylomer® - его можно купить на отрез, главное правильно расчитать нагрузку на площадь опоры.
Звукоизоляция воздушного шума с лифтной площадки: начните с того, что проинстектируйте все смежные с ней стены на предмет трещин и щелей, заделайте их. Входная дверь также зачастую является "дырой" в звукоизоляции - наклейте на коробку уплотнитель для дверей по всему периметру двери, убедитесь что дверь закрывается герметично. Чем тяжелее дверь - тем лучше ЗИ.
Мешает лифт. Громко включается(пусковые моменты, остановки). Слышно звук при подъеме или спуске.А также при открывании дверей. Хотелось бы как можно дешевле решить проблему звукоизоляции(звукопглащения, звукоотражения). Писал чиновникам. Получил ответ что то там про вред здоровью. По их мнению мне ничего не угражает. По этому дохлый номер. Подскажите что можно сделать.
