Вертикальное озеленение
Вертикальное озеленение хорошо тем, что его можно сориентировать по ходу солнца, добиться максимального освещения. Тень многие растения не любят. Это удобно сделать на участке, где земля на северном склоне горы.
E
Expert
# Покупка саженцев: как выбрать качественный посадочный материал для сада
Покупка саженцев кажется простой задачей только на первый взгляд. В садовом центре или питомнике перед покупателем могут стоять десятки похожих растений, и определить, какое из них действительно хорошо приживётся, бывает непросто. Особенно сложно сделать выбор, если речь идёт о плодовых деревьях: результат покупки станет очевиден не сразу, а спустя несколько лет.
Качественный саженец должен быть здоровым, правильно выращенным и подходить для условий конкретного участка. При этом не существует правила, согласно которому самый высокий или самый дорогой экземпляр обязательно окажется лучшим. При выборе необходимо учитывать корневую систему, состояние надземной части, возраст, сорт, подвой и время покупки.
Саженцы для озеленения:
## С чего начать выбор саженцев
Перед покупкой нужно определить, какие растения действительно нужны для участка.
Для плодового сада заранее выбирают культуры и сорта. Для декоративных посадок учитывают высоту, форму кроны, период цветения и требования к освещению.
Также необходимо оценить площадь участка. Ошибка многих начинающих садоводов заключается в том, что они ориентируются на размер растения в момент покупки. Небольшой саженец может через несколько лет превратиться в крупное дерево и занять значительно больше места.
Поэтому перед покупкой желательно узнать максимальные размеры взрослого растения.
## Как выбрать место для будущего растения
Выбор саженца и выбор места посадки должны быть связаны между собой.
Если участок хорошо освещён большую часть дня, можно рассматривать светолюбивые культуры. Для затенённых зон подходят растения, способные нормально развиваться при недостатке прямого солнечного света.
Не менее важна влажность почвы. Некоторые культуры хорошо переносят влажные условия, другие страдают от застоя воды.
Нужно также учитывать расположение построек, дорожек, коммуникаций и уже существующих растений.
Правильно подобранное место значительно повышает шансы на успешное развитие саженца.
## Какой саженец лучше: маленький или большой
Однозначного ответа нет.
Крупное растение действительно может быстрее создать необходимый декоративный эффект. Но оно также может тяжелее переносить пересадку.
При выкопке растения часть корней неизбежно повреждается. Чем больше крона, тем выше нагрузка на оставшуюся корневую систему.
Молодой саженец обычно легче адаптируется. После посадки он постепенно формирует корневую систему и крону уже в условиях постоянного места.
Поэтому при выборе нужно ориентироваться не на максимальный размер, а на качество конкретного растения.
## Почему корни важнее кроны
Корневая система отвечает за снабжение растения водой и питательными веществами.
Если корни повреждены или пересушены, даже красивая крона не гарантирует успешной посадки.
Особенно хорошо это видно на саженцах с ОКС. У них можно непосредственно оценить состояние корней.
Они должны быть живыми, достаточно разветвлёнными и без выраженных признаков гнили.
Большое количество тонких корешков является хорошим признаком. Именно они активно участвуют в поглощении воды и питательных веществ.
## Как отличить живой корень от повреждённого
Внешний вид корней может меняться в зависимости от культуры, поэтому не стоит ориентироваться только на цвет.
Однако полностью сухие корни обычно становятся ломкими. Живая ткань сохраняет определённую упругость.
Если часть корней повреждена, это ещё не обязательно означает, что растение нужно выбросить. Но при большом количестве сухих, почерневших или гнилых участков лучше выбрать другой экземпляр.
## Как проверить кору
Кора должна быть без серьёзных повреждений.
Особенно опасны глубокие трещины, крупные раны и участки, где она отслаивается.
Небольшие поверхностные повреждения могут быть результатом транспортировки и не всегда представляют серьёзную проблему.
Однако если повреждение проходит по значительной части ствола, риск для растения увеличивается.
## Место прививки
У привитых плодовых деревьев необходимо осмотреть место соединения подвоя и сортовой части.
Оно должно быть хорошо сформировано и не иметь серьёзных повреждений.
Также важно, чтобы покупатель понимал, где заканчивается подвой и начинается привитая часть растения.
Если ниже места прививки появляются побеги, их нельзя автоматически считать частью выбранного сорта. Это могут быть побеги подвоя.
## Почему нельзя покупать плодовое дерево без информации о подвое
Название сорта — только часть информации.
Подвой определяет силу роста дерева и влияет на его будущие размеры.
Для большого сада один вариант может оказаться удобным, а для небольшого участка — совершенно неподходящим.
Если продавец предлагает плодовое дерево, но не знает, на каком подвое оно выращено, стоит уточнить происхождение растения.
## Как выбрать сорт для региона
Перед покупкой необходимо проверить зимостойкость сорта и его соответствие местному климату.
Особенно внимательно нужно выбирать теплолюбивые культуры.
Также важно учитывать сроки созревания. Ранние сорта дают урожай раньше, среднеспелые — позже, а поздние могут подходить для хранения.
Если садовод хочет получать плоды постепенно, можно подобрать несколько сортов с разными сроками созревания.
## Самоплодность и опылители
Для некоторых плодовых культур недостаточно посадить одно дерево.
Растению может потребоваться соседний сорт-опылитель, цветущий примерно в то же время.
Поэтому перед покупкой желательно узнать, является ли выбранный сорт самоплодным и нужны ли ему дополнительные растения.
Эта информация особенно важна, если на участке мало места и посадить большое количество деревьев невозможно.
## Как покупать саженцы в питомнике
Перед посещением питомника желательно составить список растений.
Например, заранее определить количество яблонь, груш, декоративных кустарников и других культур.
На месте можно сравнить несколько экземпляров одного сорта.
Если есть возможность выбрать из нескольких одинаковых саженцев, лучше брать растение с наиболее гармоничным развитием и здоровой корневой системой.
Не нужно стесняться задавать вопросы продавцу.
## Что обязательно спросить продавца
Для плодовых растений желательно узнать:
* название сорта;
* подвой;
* возраст;
* тип корневой системы;
* происхождение растения;
* предполагаемые сроки посадки;
* необходимость опылителя;
* максимальный размер взрослого дерева.
Для декоративных культур дополнительно стоит узнать конечную высоту и ширину растения, отношение к солнцу и особенности ухода.
## Почему этикетка имеет значение
Если сортов много, легко перепутать растения.
Поэтому при покупке желательно сохранить этикетку или другую информацию о сорте.
Особенно это важно при создании сада из нескольких похожих культур.
Через несколько лет определить сорт только по внешнему виду может быть практически невозможно.
## Как покупать саженцы с ОКС
Открытая корневая система требует осторожного обращения.
После покупки корни не должны находиться под солнцем или на ветру.
Если растение перевозится несколько часов, корни необходимо защитить от пересыхания.
Лучший вариант — приобрести саженец непосредственно перед посадкой.
Если посадку приходится отложить, необходимо организовать временное хранение с защитой корневой системы.
## Как покупать саженцы с ЗКС
Контейнерные растения удобнее транспортировать и высаживать.
Но нужно убедиться, что корневая система действительно закрытая.
Хороший земляной ком сохраняет форму, а растение выглядит так, будто оно нормально развивалось в контейнере.
Если земля легко рассыпается, необходимо выяснить, не был ли саженец недавно пересажен из открытого грунта.
## Когда лучше покупать саженцы
Наиболее подходящие сроки зависят от культуры.
Для многих листопадных растений удобны ранняя весна и осень.
Осенью саженцы с ОКС находятся в состоянии покоя и хорошо подходят для посадки при благоприятной погоде.
Весной важно провести посадку до активного распускания почек.
Контейнерные растения имеют более широкий период приобретения и посадки.
Однако летом после пересадки им требуется больше внимания из-за высокой температуры и испарения влаги.
## Почему не стоит покупать саженцы слишком рано
Раннее приобретение может создать проблему хранения.
Если растение уже куплено, но подходящее время для посадки ещё не наступило, необходимо обеспечить ему правильные условия.
Особенно сложно хранить растения с ОКС.
Поэтому если нет опыта хранения посадочного материала, лучше покупать растение непосредственно перед посадкой.
## Как понять, что саженец пересушен
Пересушивание особенно опасно для ОКС.
Корни могут стать ломкими, а надземная часть — потерять нормальный тургор.
При покупке стоит внимательно осмотреть корневую систему и не брать растение, которое выглядит сильно обезвоженным.
Если есть сомнения, лучше сравнить его с другими саженцами того же вида.
## Как распознать следы вредителей
Перед покупкой необходимо осмотреть листья, побеги и кору.
Насторожить могут большое количество отверстий, липкий налёт, паутина, деформация листьев и необычные скопления насекомых.
Не стоит переносить потенциально заражённое растение в сад, где уже растут другие культуры.
Лучше выбрать здоровый экземпляр.
## Как правильно перевозить растение
Саженец нельзя перевозить так, чтобы ветви постоянно ломались или тёрлись о другие предметы.
Для ОКС главная задача — защитить корни.
Контейнер необходимо установить так, чтобы он не перевернулся во время движения.
После перевозки растение желательно сразу поставить в подходящее место.
## Как подготовиться к посадке заранее
Место для саженца лучше подготовить ещё до покупки.
Необходимо убрать сорняки, определить место посадки и подготовить инструменты.
Для нескольких растений желательно заранее разметить расстояния.
Это позволит избежать ситуации, когда купленные саженцы уже находятся на участке, а подходящего места для них ещё нет.
## Сколько времени растение приживается
Срок адаптации зависит от культуры, возраста, типа корневой системы, состояния растения и условий после посадки.
Один саженец может быстро тронуться в рост, а другой некоторое время почти не изменяться внешне.
Отсутствие быстрого роста сразу после посадки не всегда означает проблему. Растению может потребоваться время на восстановление корневой системы.
Поэтому после пересадки важно не пытаться постоянно стимулировать рост чрезмерным количеством удобрений.
## Как ухаживать за саженцем после посадки
В первую очередь контролируют влажность почвы.
Также необходимо следить за состоянием растения и своевременно реагировать на признаки пересыхания или заболеваний.
В зависимости от культуры может потребоваться подвязка, мульчирование, защита от солнца или другие мероприятия.
Первые недели после посадки особенно важны для адаптации.
## Как выбрать саженцы для плодового сада
Для плодового сада лучше заранее определить, какие культуры нужны и в каком количестве.
Например, можно подобрать несколько сортов яблони, грушу, сливу, вишню и ягодные кустарники.
Но состав сада должен соответствовать площади участка.
Не стоит высаживать слишком много деревьев только потому, что они доступны в питомнике.
Лучше несколько правильно подобранных растений, чем плотная посадка, которая через несколько лет станет проблемой.
## Как выбрать саженцы для декоративного сада
Здесь важно учитывать не только внешний вид растения при покупке, но и его будущую форму.
Некоторые кустарники хорошо переносят обрезку и подходят для формирования живых изгородей.
Другие лучше выглядят при свободном росте.
Также необходимо учитывать сезонность: часть растений особенно декоративна во время цветения, другие привлекают внимание листвой или формой кроны.
## Стоит ли покупать саженцы по акции
Скидка сама по себе не означает, что растение плохое.
В конце сезона питомники действительно могут снижать цены, чтобы реализовать оставшийся посадочный материал.
Но перед покупкой нужно внимательно осмотреть растение.
Если скидка связана с повреждением, болезнью или пересыханием, экономия может оказаться сомнительной.
## Главное правило при выборе
Не покупайте растение только потому, что оно красиво выглядит.
Сначала определите, подходит ли вам культура, сорт и подвой. Затем оцените состояние конкретного саженца.
Если растение соответствует условиям участка, имеет здоровые корни и надземную часть, а продавец может предоставить необходимую информацию, вероятность удачной покупки значительно выше.
## Итог
Выбор саженца — это сочетание нескольких факторов. Важно учитывать не только внешний вид растения, но и качество корневой системы, возраст, сорт, подвой, происхождение и сезон покупки.
Для ОКС наиболее важны здоровье и сохранность корней. При выборе ЗКС необходимо убедиться, что растение действительно выращивалось в контейнере и имеет хорошо сформированный земляной ком.
Плодовые деревья требуют особенно внимательного выбора сорта и подвоя. Декоративные растения необходимо подбирать с учётом будущих размеров и условий выращивания.
Лучшее время для покупки зависит от конкретной культуры, но для многих растений оптимальными периодами являются ранняя весна и осень. Контейнерные саженцы можно высаживать в более продолжительный период при подходящих погодных условиях.
Главное — не спешить и не выбирать растение исключительно по цене или размеру. Хороший саженец должен соответствовать вашему участку, быть здоровым и иметь хорошие перспективы для дальнейшего роста. Именно такой подход позволяет создать сад, который будет радовать красивым видом и урожаем долгие годы.
nesti Вертикальное озеленение хорошо подойдет для дачи, например, для создания арок или полностью зеленой стенки беседки.
Да, я полностью согласен! Как раз такое вертикальное озеленине, мне помогли сделать ребята из компании этой Очень остался доволен результатом!! Намного красивее стало на участке, чем было. Честно, даже и сам не ожидал, что может быть так круто. Но что тут сказать, работали профессионалы и этим всё ясно)))
У меня мечта сделать с дачи конфетку . Грандиозные планы. Очень нравится живой забор, живая изгородь. А еще очень хочется пруд, возможно с живыми рыбками. Уже присмотрели пленку для пруда и все , что еще нужно будет купить. Надеюсь, будет без сложностей
здесь вроде как можно загрузить фото на форум, может кто-нибудь сумеет
Не уверен на счет кактусовых, но Традисканция, Хойя, Циссус, Филодендрон активно используются при создании конструкций вертикального озеленения. Подробнее об оэтом можно почитать на нашей странице:. Так же мы предоставляем услуги вертикального озеленения и ландшафтного дизайна по Москве и МО.
уделяют, только не все растения готовы выживать в таких условиях. Это больше кактусовые для этого подходят.
А я никогда не видел вертикального озеленения
А все стены не зальете?
Наша компания занимается ландшафтным дизайном, вертикальным озеленением помещений!
Создаем озеленение помещений живыми цветами, вертикальные конструкции с автоматическим поливом.
Наши работы можете посмотреть на официальном сайте или в группе в контакте: Каменор - дизайн, ремонт и озеленение Красноярск.
Почему не годится?
Такое только на даче можно делать, или в частном доме. Но для квартир вообще не годится
Это ж целую стену потерять в плане места. Может и красиво, но явно не для хрущёвок и им подобных квартир.
А где фото можно посмотреть?
Вертикальное озеленение интерьера и экстерьера широко распространено в Европе, несколько лет назад оно пришло на запад нашей страны. На Урале и в Сибири оно медленно набирает обороты, ведь это эксклюзивно, красиво, а главное выгодно. Живая стена из 60 растений занимает всего 0,16 кв.м пола, при этом полив осуществляется автоматически, разве не это альтернатива цветам в горшках?
Дизайнеры? почему вы не уделяете внимание этому направлению?
Добавить пост в тему «Вертикальное озеленение»
